06.07.2020, 18:04 | #1 |
Клинит оба колеса уаз хантер
Здравствуйте
У меня такая проблема, поставил новый суппорт на правом колесе, прокачал тормоза,сначала было все хорошо, потом начало клинить оба суппорта,обратно не разводят колодки. Я понимаю если бы оба суппорта были старые, а так как один стоит абсолютно новый я не знаю в чем причина. Подскажите кто-нибудь пожалуйста в чем может быть проблема? |
07.07.2020, 15:03 | #2 |
возможно забилась трубка на передок
07.07.2020, 18:01 | #3 |
Плохо прокачанные тормоза...
07.07.2020, 22:54 | #4 |
У меня проблема была с вакуумником, пришлось делать зазор между вакуумником и главным тормозным, попробуй сначала сделать между ними зазор, если отпустит то нужно будет шток подточить
Последний раз редактировалось Irbis50; 07.07.2020 в 23:42. |
07.07.2020, 23:54 | #5 |
Ключевая фраза " новый суппорт". Снять колодки причем с двух сторон, посмотреть как двигаются поршня . Далее по цепочке. Прокачка и прочий дзен.
Последний раз редактировалось Преподобный; 07.07.2020 в 23:57. |
08.07.2020, 00:19 | #6 |
прокачка?
09.07.2020, 09:22 | #7 |
А зачем так- то? Толкатель вакуумника регулируется. Нужно было просто завернуть его сколько надо.
09.07.2020, 09:28 | #8 |
10.07.2020, 15:40 | #9 |
Sd
11.07.2020, 00:18 | #10 |
Шестого числа зарегестрировался, шестого первое сообщение написал, и за пять дней не ответил никому. Наверное с тормозами разбирается.
