26.01.2011, 19:40 | #111 |
Варил намедни в кастрюле термостат BAUTLER на 82 гр. Результат: начинает открываться при 68 гр. полное открытие примерно 80-83 гр. Корпус у него из нержавейки, а вот все латунные части покрылись ржавым налетом и треснуло крепление клапана малого круга, после чего клапан с пружиной легко слез и т/с был готов к установке в 417 движок.
31.01.2011, 18:58 | #112 | |
31.01.2011, 22:02 | #113 | |
Есть на твой мотор ТС от BMW, не хуже узкоглазых, но есть и их пр-ва, ищи поиском, все обсуждалось. |
31.01.2011, 22:33 | #114 |
01.02.2011, 13:06 | #115 |
Спасибо, уже нашел. Wahler 4078,87d бмв и 4235,80d.
12.02.2011, 16:08 | #116 |
Работа термостата
Если на УАЗ ставят термостат на 80 градусов, то почему температура ОЖ на прогретом двигателе по бортовому компьютеору может доходить до 73 градусов? Хотя пишется, что температура открытия где-то около 78, а полное около 82 гр.
___Еще такой момент: после пуска двигателя и прездки.... Температура поднимается (по указателю) (машина уже движется) чуть выше 80 градусов и резко указатель падает до 60 градусов и снова подъем? Заклинивает термостат и он резко открывается, что холодная жидкость из радиатора резко поступает в двигатель и в радиатор...Или нечто иное.... |
19.02.2011, 06:55 | #117 |
Снятие термостата
Подскажите, снял крышку термостата у ЗМЗ-40904. Но как вынуть сам термостат....Там какое-то резиновое кольцо. Боюсь сделать что-нибудь не так и сломать....
19.02.2011, 07:03 | #118 |
19.02.2011, 11:56 | #119 | |
при каких условиях температура скачет ??? |
19.02.2011, 16:47 | #120 | |
___Не думаю, что двигатель спроектирован так, что при морозах невозможно достичь рабочую температуру 80гр. ____Я так полагаю, что без циркуляции охл. жидкости двигатель при любом рабочем режиме должен греться выше 80гр. А длоя того, чтобы температуру ограничть 80, стоит термостат, который отводит излишнее тепло....Т.е. двигатель работает и его температура еще ниже рабочей, то нужно нагреть его до этой рабочей температуры - соответственно отсечь утечки тепла. Как только двигатель перехордит достигает рабочей температцры - в работу вступает термостат, который и в узких пределах отводит имзлишек тепла, чтобы температура была рабочей. Его роль как стабилизатор напряжения в эл. сети. Пока "фактор" ниже заданного, все делается, чтобы он был достигнут. Как только выше - делается все,чтобы излишек отвести мимо основгого "потребителя". Т.е. термостат должен поддерживать температуру в узком диапазоне 78-82 гр, при знеачительном изменении теплового режима двигателя. ___Поэтому если бы температуры была 78 гшрадусов, еще бы никаких подохзрений не было. Но в инструркции говорится именно о данном узком диапазоне, а не о -60 +90. И если есть отклоенние, то термостат считается неисправным. |
Метки |
термостат |
Тест Я-471 | Zef | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 29 | 15.10.2012 20:29 |
Тест-драйф. | игорь-65 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 09.03.2010 17:52 |
тест | Наблюдатель | Прочее | 0 | 13.01.2009 00:22 |
Новый тест | Басмач | Обсудим автомобили | 0 | 05.05.2006 11:34 |
