05.07.2004, 13:26 | #1 |
Шкворни
Может кто пользовался такими http://jeep.bip.ru/gl.html
А то у друга замена грядет и он думает какие поставить: обычные, шаравые или вот эти. Кстати по поводу шаровых мнения расходятся, может что подскажите |
05.07.2004, 16:35 | #2 |
У меня шаровые стоят уже 30 тыс. Один раз всего прокладки из-под крышек убирал,А так ничего, руль легче крутится,чем с родными.А с роликовыми, я думаю еще лучше будет в смысле долговечности.
05.07.2004, 17:38 | #3 |
Гость, у меня на козле шариковые шкворни выходили аж 56 тыс. км. После чего автомобиль был продан, без каких либо косяков в шкворнях. Роликовые вообще тоже хвалят.
07.07.2004, 00:41 | #4 |
Что-то мне подсказывает, что, применив шариковые шкворни в качестве нижних (основная нагрузка; шар - минимальный износ), а роликовые в качестве верхних (боковая нагрузка; подшипник - удобная регулировка) опор - можно получить надёжный, удобный в регулировке узел.
Вопрос цены! |
07.07.2004, 09:36 | #5 | |
07.07.2004, 13:45 | #6 |
Предлагаю, подходящий по размеру шар, использовать от подшипника. В подшипниках, шары калёные.
08.07.2004, 00:20 | #7 |
Burzum, откуда такая инфа?
08.07.2004, 08:01 | #8 |
да
паленые попадаются на работе водилы уже настрадались |
08.07.2004, 08:11 | #9 | |
09.07.2004, 09:13 | #10 |
Поставил роликовые (точил, естессно сам). Ощущуеня:
ГУР отдыхает - ход руля сверхлегкий, и обратная связь есть. Требуют аккуратной затяжки - малейший люфт и начинается вибрация. Износостойкость, пока еще не ясна - пробег мал. |
Шкворни,они же грибки | BOLWOY BORODA | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 28.09.2010 20:30 |
Подшипниковые шкворни | vonteus | Буханки и Головасты | 2 | 24.09.2010 14:49 |
Прозевал шкворни. | El Chupacabra | Обслуживание УАЗ Патриот | 39 | 14.11.2006 09:29 |
Про шкворни? | Алексей(TNT) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 07.11.2006 17:57 |
Шариковые шкворни | P | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 26.10.2006 12:23 |
