02.02.2007, 20:26 | #21 |
у меня после того как простоял в реке 4 часа все стрелки поднялись вертикально и держались так больше недели (при выключеном зажигании падали), все стало на место после окрасочной камеры. Высохли наверно.)))
05.02.2007, 12:29 | #22 |
Все!!!!!!!!! Сдох Титан..........не выдержал -38 по Цэльсию. Подскажите, у каго какой аккумулятор и скока по аперчасам то лучше брать?
05.02.2007, 13:00 | #23 | |
Но при Вашем климате, думаю стоит брать что-то наше, обслуживаемое, а то не редставляю, как у буржуйских плотность менять. Он и помер видимо от того, что электролит замерз. Я у себя в начале зимы поднял плотность с 1.27 до 1.3. Правда в этом году и морозов-то не было, а в прошлом аккумулятор (Титан) и при -45 ночевал на улице. Это все - лично мое мнение. |
04.10.2007, 12:42 | #24 |
Приборка :)
Привет народ, вчера обнаружил такую штуку.
Стала врать стрелка температуры ОЖ на приборке. Все остальные стрелки - тахометр, спидометр, бензин в норме. Как это проявляется. При вкобчении зажигания стрелка сразу встает где то на 80-90 градусов, потом машина начинает греться и она плавно растет. По престижу все в норме, и тем-рный режим как обычно - но в то время когда по престижу рабочая температура дорастает до 80 на приборке уже 120. У меня такое ощущение, что шкала сместилась у стрелки - тоесть для нее теперь начало на 80-90 градусов. Фиг бы с ним - по престижу можно ездить - но стремно как-то. Длительное отключении массы не помогло. Народ какими-то хитрыми комбинациями панельперезагружал или сбрасывалб может подскажите как? Хочется стрелку как у лудей а не на 40 градусов больше, хоть шкалу приклеивай сверху адаптируванную |
04.10.2007, 13:08 | #25 |
Перед включением зажигания на 7 секунд нажимаешь кнопку под левой шкалой (где вольтметр,давление масла и время), после этого не отпуская кнопку включаешь зажигание (НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!!!!!) и ещё удерживаешь 7 секунд. После чего отпускаешь кнопку и спокойно запускаешь двигатель.
04.10.2007, 21:58 | #26 |
Увы
Увы Не помогло. Проделал сию процедуру несколько раз подряд, удалось сбить только шкалу на разницу не в 40 а 20 град, правда она опять начла увеличиваться помаленьку.
04.10.2007, 22:03 | #27 |
04.10.2007, 22:24 | #28 |
05.10.2007, 10:09 | #29 |
У меня на приборке глючит только датчик правого бака, и то грешу на саму кнопку переключения... В остальном, пока, проблем с электрикой не испытываю...
05.10.2007, 10:25 | #30 |
Двигатель перед этим не мыли? http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...46&postcount=1
В любом случае лучше начать с датчика, чем с приборки... Для этого даже старый выкручивать не надо. Купите или попросите во временное пользование в магазине новый датчик. Штатный провод на место, корпус датчика на массу. Если все нормально, сразу заметите. Для полноты ощущения можно его подогреть градусов до 70. А то устроили тут шаманские танцы с бубнами и приборкой . |
Панель приборов. | aleksandr-73 | Буханки и Головасты | 4 | 02.04.2010 23:28 |
панель приборов | юркин ua | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 12.10.2007 21:42 |
