Старый 23.09.2016, 08:35   #1
19Сергей64
Question Вопрос спецам
До 1991 г для регулировки положения хвостовика(ведущей шестерни) по отношению к планетарке(ведомой шестерни) между внутренним подшипником и шестернёй хвостовика ставили регулировочное кольцо. (№5 в мануале)Почему потом перестали его ставить и как теперь регулировать этот момент?
В данный момент перебираю мост из за большого люфта хвотовика по отношению к планетарке. Сам хвостовик не люфтит не в продольном ни в поперечном направлении.(результат небрежной переборки прошлым владельцем)
19Сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 09:46   #2
ИльяСПБ
слыхал,что с какого-то года изменили немного размеры картера моста и кольцо ставить перестали.
ИльяСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 10:58   #3
19Сергей64
Сообщение от ИльяСПБ Посмотреть сообщение
Пусть так, Двигать то внутрь - наружу чем? Шестерни то конусные.
Старый 24.09.2016, 22:23   #4
nomberone
Сообщение от 19Сергей64 Посмотреть сообщение
Ни чем.До упора обоймы в картер.Все.Написано,что повысили точность обработки узла и теперь все четко совпадает.Морковь там,где и должна быть.
А люфт между зубами ....Ну попробуй убрать одну-две прокладки из под бугельного подшипника.Диф с шестерней сядет.Зазор уменьшится.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 23:27   #5
new469
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
Надо не убирать прокладки, а переставлять их с одной стороны на другую,
чтобы не уменьшился натяг подшипников.
Старый 24.09.2016, 23:30   #6
new469
А если бы он аккуратно перебрал - должно было бы люфтить?
Если серьёзно, то уменьшать зазор на приработанной ГП не очень
хорошо - может завыть мост.
Старый 24.09.2016, 23:31   #7
19Сергей64
На заборе тоже написано
А у меня хвостовик не заходил под планетаку на 2 мм, короче двинул вперед как учили раньше (подложил между шестерней и внуренним подшипником)
Старый 24.09.2016, 23:40   #8
nomberone
коню понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
