31.12.2006, 00:03 | #41 |
Пробки перекачке не мешают. Только правая если не плотно будет может начать бензин выливаться, если не будет успевать сливаться через обратку с правого в левый. Я вот еще думаю, что может быть забита трубка от струйного насоса в правый бак, в результате обратка давит через струйный насос в левый бак создавая в нем давление
14.07.2008, 07:22 | #42 |
Вопрос к тем, кто залазил в левый топливный бак.
Оборудована ли заборная трубка в этом баке каким-либо стаканом или сеткой по аналогии с бензонасосом в правом баке ? И вообще в левом баке есть чему забиваться от не слишком чистого бензина ?
14.07.2008, 11:46 | #43 |
Заборная трубка оборудована небольшой металлической сеточкой. В бак лазил после трех летней эксплуатации из любопытства. В баке чисто, сетка чистая. Заправляюсь всегда в левый бак.
16.07.2008, 00:07 | #44 | |
14.07.2010, 15:13 | #45 |
Отпишусь , вдруг кому пригодится. Имеем патриот 2006 года.
Зимой перестала работать перекачка, стал тупить двигатель. Жмешь газ в пол а обороты поднимаются до 3500 , потом падают до 1500. И так по кругу, как будто отсечка. Поменял ФТО , ситуация с оборотами нормализовалась , а перекачка нет. Ну поездил я какое-то время без перекачки, потом полез промыл баки , поменял сетку бензонасоса, продул все шланги - не помогло . Поменял струйный насос - безрезультатно. Тогда решил что это либо бензонасос либо регулятор давления , т.к. наличие прекачки зависит от мощности обратки. Резать топливную магистраль , чтоб подключить манометр желания не было , я решил проверить сколько за минуту проходит бензина из обратки. У меня натекло грамм 200-300. А должно было судя по мануалу (110 л/ч) литра 1.5. Поменял модуль бензонасоса , был Bosch 0 580 454 035 , решил заменить на аналогичный но сименс. И перекачка заработала. З.Ы. Тут многие пишут , что перекачка зависит от герметичности баков , разряжения - так вот это не правда. Перекачка работает только за счет струйного насоса. чем сильней напор обратки , тем быстрей перекачивает. Т.е. или виновата , сетка в баке , или фто, или регулятор давления в рампе , или бензонасос. Ну естественно при не засоренных и чистых шлангах. |
Hunter перекачка!!!!! | vovan | Двигатель (Engine) | 125 | 15.11.2014 20:26 |
Перекачка бензобаков | Самурай | Инжекторные | 24 | 27.06.2010 10:03 |
Перекачка топлива УАЗ Хантер 315148 | Hunter 315148 | Нестандартные | 2 | 13.06.2010 20:39 |
Перекачка топлива... | Андрейка | Двигатель (Engine) | 7 | 17.05.2010 08:36 |
ЗМЗ-409 и перекачка топлива... | Leo__uaz | Двигатель (Engine) | 10 | 24.07.2005 14:27 |
