Autoventuri 1
Старый 29.04.2011, 11:44   #21
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Sergio Morkonny Посмотреть сообщение
почему на 2 нижние? Вроде распределение нагрузки на трех точках (мин. шести болтах). Как раз верхние и будут нагружены больше всего....
смотря какая фиксация... из поста я так и не понял...
Если подвижная часть будет заходить в пазики лотка, то это на мой взгляд, до ближайшей кочки,
да и греметь будет
Да, вехняя часть будет нагружена в основном. Больше по вертикали вниз. Нижняя часть - шарнир кулисы на кузове - по направлению от лестницы горизонтально.
Фиксацию можно сделать накидным подпружиненным крючком за ступеньку-ось кулисы, но можно и проще как-то. Но я бы сделал именно так. Греметь небудет точно - в сложенном виде конструкция нагружена: кулиса слегка подпружинивает всё.
Старый 29.04.2011, 11:48   #22
TORO64
Аватар для TORO64
Можно сделать по-другому. Верхний шарнир можно закрепить жёстко, а ползун перенести на одну из сторон кулисы.
Тогда можно выпендриться и сделать фиксацию кнопками в лестнице (как крышка затвора у АК или фиксатор складного приклада)
Последний раз редактировалось TORO64; 29.04.2011 в 11:51.
Старый 29.04.2011, 12:23   #23
Sergio Morkonny
этот вариант, я думаю будет надежней, из-за увеличения статичных элементов. Вот только с фиксацией в рабочем положении не очень понятно. Уголки упорные замостырить к борту авто под лотками кулисы... Выдержат ли такой рычаг?
Sergio Morkonny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 21:38   #24
TORO64
Аватар для TORO64
не совсем понял фразу. Лучше бы рисунком как-то...
Старый 16.05.2011, 11:58   #25
Sergio Morkonny
как то так...
Изображения
Тип файла: bmp Лестница_положение_промежуточное.bmp (114.0 Кб, 288 просмотров)
Старый 16.05.2011, 17:33   #26
TORO64
Аватар для TORO64
Угум... понял.
Но, нет: упор в принципе ненужен. В любом из трёх* вариантов в рабочем положении упоры ненужны. Проанализируйте рисунок внимательнее.
*1 вариант: ползун сверху на стенке. Там всё фиксируется под собственным весом.
2 вариант: лоток ползуна на нижней части лестницы. То же: под собст. весом.
3 вариант: нижний конец лестницы - ось, ползун - на примыкающей к лестнице части кулисы. В этом случае кулиса должна перейти мёртвую (горизонтальную по оси своего шарнира на кузове) точку и фиксироваться в немного наклоненном вниз положении.
Старый 17.05.2011, 10:42   #27
Sergio Morkonny
........В этом случае кулиса ...
Вот как бы теперь такую кулису с пазиками смострячить с грамотными фиксаторами...
Старый 17.05.2011, 13:03   #28
TORO64
Аватар для TORO64
Что тут сложного?! Ползун - подшипник, лоток - согнутая 25-я полоса с приваренной стенкой.
Бог с Вами! Я делал дуговой сваркой подшипниковый узел подвески велосипеда из трубы и полосок нержавейки. Размер узла - 25х25х30мм. Всего 6 деталей. А тут... Школьник справится.
Старый 21.05.2012, 16:14   #29
Иванович
Аватар для Иванович
Немного не в тему - но близко.....решение универсального подвеса - на фото правый/крайний квадрат, там-же виден гидроцилиндр механизма подьема.
Эта хрень на гламуре предназначена для универсального сьемного подвеса, что угодно до 300 кило включительно, цилиндр позволит поднять или повернуть.
Что туда можно подвесить - например мотоцикл, запаску или 2 запаски, лодочный мотор и тд.
Все что под пластиком - соответствующее силовое решение, фактически сзади раму изготовили заново, квадраты и все что к ним - самодельное:
Ну и компенсация нагрузки:
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 12:43   #30
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Техзадание не полное - лестница для того, чтобы по ней просто залезть или еще и комфортно стоять, грузя и привязывая шмурдяк на багажнок??
Как вариант - съемная лестница, в походном положении крепится вдолт багажника, в рабочем - вешается на него и проушины на борты маг=шины.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
