02.09.2016, 16:11 | #1241 |
Спасибо! Заусенцев не было (и царапин нет), поршневая не ставилась ранее (была перезавернута упаковка только одной гильзы), она очень неплохая (а другую найти все равно проблема). Покрутить попробую, наверное, смонтировав двигатель, возможно электромотором, залив в цилиндры масло. Должно же все приработаться, работают же подржавевшие движки после длит. простоя. А не проще ли залить масло с молибденом на обкатку? Кто-нибудь пробовал?
02.09.2016, 22:24 | #1242 | |
05.09.2016, 09:12 | #1243 |
Я пробовал. И не только ЭТО. НО. Все эти амбулаторные средства хороши тогда , когда мотор исправен. Применение их облегчает обкатку, а применение эксплуатационных препаратов - соответственно эксплуатацию. И вот тогда как результат можно получить увеличенный ресурс. НО. Когда есть косяки... я упоминал, в моем моторе были заусеницы на поверхностях сопряжения коренных крышек с блоком. Как результат при номинальной затяжке вкладыши шевелились. И при вскрытии на 75 тысячах это устранялось хиругией а КВ пришлось шлифовать. Хотя обкатывался мотор на ДЕСТЕ ( алмаз+графит) а эксплуатировался с тефлоном. И это покрытие было видно на вкладышах и стенках цилиндров но КВ от износа в таких условиях спасти не смогло. Повторно мотор вскрывался на 230 тыс. Причем по причине обнаружения стопора упорного кольца КВ в сливной пробке поддона. Особых претензий к ЦПГ не было... но профилактически её всё таки сменил.
20.09.2016, 13:56 | #1244 |
Друзья посоветуйте.. взял поршня змз 409 (96,0 евро-3), не могу подобрать хорошие наборные кольца на них... SM нашел только на евро-2(
24.09.2016, 21:44 | #1245 |
Сейчас один бутер китайский везде прет,непонятно где кольца брать путевые.Я Бузулук поставил,поглядим как покажут себя.
06.10.2016, 14:24 | #1246 |
Я крутил двигатель после сборки перфоратором. Сделал приспособление из передней части стартера.
03.11.2016, 10:33 | #1247 |
змз 410 после гидроудара
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с такой бедой змз 410 поймали гидроудар, итог 4 поршень в крошево погнуло шатун, обломило кусок гильзы снизу, раскидали мотор остальное вроде в порядке каленвал проверяли все в номинале без биений... Короче в интернет магазинах не нашел гильз может у кого есть хотябы б/у?
03.11.2016, 14:14 | #1248 | |
03.11.2016, 14:37 | #1249 |
А большой кусок отломило и в каком месте? А то может и хрен с ним, так работать будет.
03.11.2016, 19:43 | #1250 |
вставыш вставить?
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 689 | 15.04.2013 14:21 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 14:51 |
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 1087 | 21.02.2011 09:19 |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности | marketer | Двигатель (Engine) | 1153 | 25.11.2010 09:58 |
