Старый 16.09.2009, 21:23   #1
Лёшка 2
По умолчанию Мост ?
Здравствуйте.
Вот такая история. Ездили на выходные за Псков, проехали более 1000 км. Около Питера заметили, что колесо болтается, посмотрел и удивился. Полуось на месте а болты на которые крепится колесо болтаются и отверстия на диске весе разбиты. Что это может быть.
PS. Перед поездкой проставили шпильки на полуось, а то болты всё время разбалтывались. Вобщем что делать?
Лёшка 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:39   #2
Zorg57
Аватар для Zorg57
раскручивающиеся болты полуоси - следствие болтающейся ступицы...
Zorg57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 08:23   #3
Лёшка 2
Что значит болтающейся?
Старый 17.09.2009, 10:17   #4
Fryberg
Аватар для Fryberg
значит начал умирать ступичный подшипник
Fryberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 11:26   #5
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
Сообщение от Лёшка 2 Посмотреть сообщение
О каких болтах речь? Там же шпильки!
По моему просто гайки колёсные раскрутились.
У меня тоже так было х/з почему
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 11:35   #6
Лёшка 2
По умолчанию Нет
Я же объясняю, что полуось раньше разбалтывалась но после того как я поставил шпильки она мёртво стоит. Гайки колёсные не открутились просто болры колёсные разбило и отверстия диска все разбиты, вобще всё колесо в мкталлической стружке. Почему.
Старый 17.09.2009, 11:47   #7
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Потому что затягивать нужно лучше. На грузовиках все кто принебрегает демультипликатором при затяжке колесных гаек - все так страдают.
Старый 18.09.2009, 07:04   #8
Silver
Была недавно така же беда Стоит у меня литье гайки колесные постоянно откручиваются особенно после снятия колеса и я их регулярно подтягиваю и в один момент обнаружил ослабшее заднее колесо, гайки прокручивались вместе со шпильками,но не затягивались,разобрал,оказались провернуты 4 шпильки из 5 и у двух отверстия разбиты,как временное решение прихватил шпильки на сварку, но ступицу надо менять. В чем причина х его знает
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 07:14   #9
<AnG>
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Причина в разном профиле крепежных отверстий, т.е. крепежные отверстия в дисках не совпадают по профилю с гайками. Более подробно тут: http://www.besttyre.ru/techdisk
<AnG> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 21:58   #10
Trilobit
Аватар для Trilobit
Разбалтываются болты кр. полуоси - болтаются ступичные подшипники - гуляет колесо - в один прекрасный момент гайки кр. колеса сползают со шпилек. Лечить: отрегулировать затяжку подшипников, хорошо с небольшим воротком протянуть колёсные гайки.
Trilobit вне форума   Ответить с цитированием
мост бтр Djuzeppe Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 17.06.2010 14:34
Мост al2737 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 28.10.2009 17:32
что за мост? Snegovik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 09.06.2008 07:15
что за мост??? Илюха. Обсудим автомобили 1 17.09.2007 23:15
Мост на рессоре, мост под рессорой MjStorm Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 25 22.05.2007 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
