Старый 10.12.2021, 07:58   #11
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Так крана там нет, мне кажется дело не в основной помпе, либо дополнительная мозги парит, либо радиатор забит. Я вот не помню на патриотах с отеплителем Sanden есть такая проблема или нет, но у патра с отеплителем delphi в радиаторе перегородка отваливалась и перекрывала циркуляцию
Может и так.
Но основная помпа здесь определенно ни при чем!
Старый 10.12.2021, 11:59   #12
Gonobobel
Аватар для Gonobobel
У нас оттепель. Пока езжу так, нет времени заняться.
На пробку не похоже, тогда бы вообще не грело, а оно греет, если проедешь сколько-то.
Gonobobel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 01:44   #13
cherkes09
Крана там нет.
Поставь доп насос. Она хоть и для доп печки, но тем не менее, она все таки лучше качает чем помпа..
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2021, 12:44   #14
Ну вы, блин даете.
Какая нахрен помпа???
Крана то нет, но есть воздушная заслонка с электроприводом, которым регулируется температура воздуха.
Видать, этот привод и подох!
Нужно залезть, и открыть его принудительно вручную!!!
Старый 28.01.2022, 19:27   #15
Gonobobel
Дико извиняюсь. Забыл отписаться по результату "танцев с бубном".
В итоге было сделано:
1. Замена новой основной помпы охлаждения на другую новую.
2. Замена термостата. (Вроде жив, но на всякий случай пусть будет второй)
3. Слив\Залив ОЖ, с целью проверки наличия воздушных пробок. (всё ОК)
4. Диагностика работы перекрывающей заслонки. (на тот момент всё было ОК, ничего не заедало)
Результат был нулевым, но через какое-то время неисправность самопочинилась.
Ещё через некоторое время, замечен глюк системы управления заслонками (крутилки на панели, не всегда управляют заслонками) иногда приходится делать повторное переключение направления потоков воздуха.
Таким образом, косяк скорее связан именно с блоком управления, а не с самой заслонкой.
Старый 28.01.2022, 19:33   #16
Сообщение от Gonobobel Посмотреть сообщение
Попробуй почистить все соединения, массы, разъемы и тд, которые относятся к данному блоку.
Так же попробуй разобрать этот блок, и проверить все паяные соединения на плате управления.
Очень похоже на банальный неконтакт!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
