Закрытая тема
Старый 30.11.2021, 07:48   #81
Я вот думаю зачем, если все нормально крутится и работает, движок не шумит, посторонних звуков нет, машина тянет, заводится без проблем?
Не мешай машине ездить.
Судак вне форума
Старый 30.11.2021, 08:15   #82
-ALT-
Аватар для -ALT-
Просто у товарища при упоминании "ЗМЗ" срабатывает триггер "вылить ушат говна на вентилятор и показать, какой он умный (нет), а конструктора идиоты (тоже нет)". Не может он мимо пройти, рефлекс у него такой видимо. Как там... Понять, простить... )))
Был бы более доброжелателен к собеседникам и не кичился - был бы вполне нормальным человеком. Стоит признать, не все его слова чушь - большая доля правды в них есть.
-ALT- вне форума
Старый 30.11.2021, 09:24   #83
Алексей88
не буду лезть пока не появятся симптомы, вот думаю имеет ли смысл запастись за ранее? если и менять, хочу то же самое что и стояло
Алексей88 вне форума
Старый 30.11.2021, 21:46   #84
157 750 км.
Почему заводилась плохо, цепи совершенно не причем, виноват стартер. Стоял БАТЭ, редукторный, видимо, поизносился, заменил на Самарский, 2 кВт, редукторный. Стартер - Зверь! 2 вжика максимум и мотор работает! Старый, видимо, на холодную прокрутить не мог загустевшее масло.
Заменил внутреннюю ручку водительской двери, сломалась пластиковая пластина, которая крепит ручку к двери. Можно было бы заменить пластину отдельно, но не стал заморачиваться с вибиванием и завальцовкой оси.
Промыл инжектор, первый раз за весь пробег.
Промыл дроссельную заслонку.
Последний раз редактировалось Судак; 30.11.2021 в 21:57.
Судак вне форума
Старый 08.12.2021, 16:41   #85
158 000 км.
Заменил бачок омывайки. Треснул снизу.
Секс ещё тот. Не могли кронштейн на 2 см вперёд приварить что-ли? Места полно. А там, где он сейчас, тоннель воздухозаборника мешает сильно.
Пришлось на кронштейне отверстия пропиливать овалом на 1 см, место, где бачок садится, делать уже (стачивать с торцов по 1 мм) и в толщину уменьшать на 0,5 мм, потому что пазы на бачке узкие. Надо бачок покупать с кронштейном идти, похоже.
Судак вне форума
Старый 11.01.2022, 13:40   #86
Потек сальник коленвала передний. Заменил. Заодно заменил натяжной ролик, очень большая выработка.
Судак вне форума
Старый 20.05.2022, 22:31   #87
166 900 км.
Замена обеих ШРУСов. Правый конкретно щелкает и трещит. Левый после поворота колес на 15-20 градусов начал пощелкивать.
Замена задней крестовины на переднем карданном валу, замена передней крестовины на заднем карданном валу.
Чую, что задний кардан придется скоро менять. Одна чашка в вилке прокручивается на плюс-минус 15-20 градусов.
Хотя знатоки -дальнобои говорят, что можно продлить его жизнь ещё, если накернить вилку.
Последний раз редактировалось Судак; 20.05.2022 в 22:35.
Судак вне форума
Старый 23.05.2022, 10:35   #88
FoxBat
Аватар для FoxBat
166 900 км.
А вот расскажи мне такую штуку. У меня при сильном повороте колеса на полном приводе начал щелкать левый шрус . Я не стал разбираться и тупо купил новый (хороший) . Через месяц он начал опять щелкать при повороте. Теперь я уже забил болт на это . До этого два года ( с завода) такого не наблюдалось .
FoxBat вне форума
Старый 23.05.2022, 15:42   #89
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Сообщение от FoxBat Посмотреть сообщение
ограничители поворотов посмотри....
Иван_Человеков вне форума
Старый 24.05.2022, 20:11   #90
Сообщение от Иван_Человеков Посмотреть сообщение
Однозначно. Угол поворота колёс не должен превышать 30 градусов.
Судак вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
