10.02.2014, 14:14 | #1 |
TLC 80
Вообщем, решил написать... Может кому полезно будет - стоит оно того или нет ...
Года 4 назад была куплена восьмидесятка, 4.5 бензин на автомате, в бодрой комплектации: 3 блокировки, мех лебедка, кожа и т.д. Машина 1997г, т е последний выпуск... Всю свою жизнь прокаталась в РФ... Судя по рассказу владельца, сначала как поджопный жып, а затем авто для охоты... Итак... 1 - подвеска : перед Сразу были заменены рулевые наконечники, сайленты клюшек, стойки стабилизатора, сайленты панары... + куплены тормозные диски (но пока лежат в коробке до сих пор) Перебраны оба тормозных суппорта с заменой поршней... зад стойки стабилизатора, тормозные диски... + торм. колодки на круг... Итого - на запчасти что-то около 25 тыщ 2 - двигатель : Замена прокладки клапанной крышки год назад, этой осенью поменял бронепровода и крышку распределителя ( начала подтраивать в сырую погоду)... Итого - 7 тыщ... Сначала лил масло Кастрюль.... - на 10 тыщ кушала машина литра 3 ... , перешел на Мотюль - расход 1,5 - 2 л 3 - трансмиссия : В акпп - только замена масла и фильтра... 2 раза мыл в сервисе аппаратом ( 7-8 тр) + каждые 20 тыщ делал частичную замену.... Проблем с коробкой не замечено... Заменил крестовины переднего кардана ( что-то в районе 5 тр) + подтекали сальники хвостовиков обоих мостов... Вроде 350 р за сальник отдал... ну и каждые 10тыщ щприцовка крестовин, каждые 20 тыщ - масло в мостах... РКПП - только замена масла раз в 40 тыщ... проблем не замеченно... Передний мост - похрустывают шрусы... уже года два... куплены внутренности ( шрусы, полуоси, ступичные, шкворневые и все что рядом) - вроде почти 40 тр вышло... Блин... уже писать устал.... |
10.02.2014, 14:19 | #2 |
Че там дальше.....
Электрика : Вроде все работает.... Год назад приборка загорелась как новогодняя елка... - выдала вагон ошибок... В сервисе приговорили датчик скорости ( а он вместе со спидометром идет) - 5тр.... НЕ ПОМОГЛО!!! Заменил датчик на РКПП - НЕ ПОМОГЛО.... ( 2700 р) В итоге нашел обрыв провода под брюхом машины.... Блин.... тупо ОТГНИЛ от разъема... Отремонтировал.... - ошибки исчезли... Изначально не работал датчик включения задней блокировки.... Сама блокировка работает ... Забил на датчик... |
10.02.2014, 14:22 | #3 | |
Banned
10.02.2014, 14:24 | #4 |
Как-то года два назад в зиму морозную не завелась..... - поменял свечи... все ок! Свечки ориг вроде по 180р/шт...
Летом потек антифриз.... - сгнила трубка к задней печке.... Шла аж больше двух месяцев.... и стоила 2700... ( сраная металл. трубочка)... |
10.02.2014, 14:24 | #5 |
10.02.2014, 14:26 | #6 |
Год назад вырезал катализаторы + изготовили новую приемную трубу - 17 тр...
10.02.2014, 14:28 | #7 |
Ща бумажки с экзиста поищу.... еще че - нибудь накатаю!!!
Пару лет назад перебирал задние суппорта... - поршня + рем. комплект 3500 вроде... |
10.02.2014, 14:43 | #8 |
Banned
10.02.2014, 14:44 | #9 |
Вот некоторые цены на запчасти:
Свеча зажигания - 93р сальник хвостовика - 140р комплект стоек и втулок заднего стаба - 1800р фильтр масляный - 290р .......... воздушный - 1300р рулевой наконечник - 1100р торм. диски задние трв - 4000р фильтр акпп - 1700р |
10.02.2014, 14:46 | #10 | |
Banned
У меня оригинал на тундру\секвойю поршень стоил 600 р, резинки на обе стороны 500 р, правдв ждал 2 недели из эмиратов |
