Старый 09.03.2012, 17:00   #111
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от Саня_4х4 Посмотреть сообщение
Вот теперь задумался об установке Ваксойловских шкворней для вояк, тем более есть подозрение на небольшую выработку в опорах, я так понял ваши шкворня эту проблему решают?
В чем отличие шкворней с бронзовыми вкладышами под вояки и под колхозы (только болтом?)
Также хочется увидеть отчет об использовании в вояках на колесах с отрицательным вылетом размером до 33"
Я хоть и не Ваксойл,но отвечу.Разница в шкворнях для колхозов и вояк в последней модификации описана на сайте СТО Ваксойл-сервис описана на сайте,что указан в ссылке в конце каждого сообщения от Ваксойла.Подробнее может рассказать только сам производитель.
Что касается ресурса шкворней с бронзовыми вкладышами,то у них настолько велик запас прочности,что изменение (порой весьма существенное) кастера,вылета дисков и увеличение диаметра колёс не вызовет значительного снижения ресурса.Если уж инкассаторские броники по раздолбанным алтайским дорожкам не убивают шкворни за 400 тыкм,то,думаю,что Вы 33-ми колёсьями вряд ли их износите.
Последний раз редактировалось prokudenko.leha; 09.03.2012 в 18:24.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 17:02   #112
Саня_4х4
Аватар для Саня_4х4
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Ваксойл писал,что сейчас на вояки делают без болта,просто на втулке резьба,которой создают преднатяг.
Это значит, что можно собрать шкворневой узел не снимая поворотный кулак? И резьба с какой стороны, в каком месте???? Фото бы данного изделия.
Саня_4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 17:11   #113
Andrey2210
Выше все сказали,зайди на сайт Ваксойла.Ранее болтом преднатяг выставляли(болт подпирал разрезную втулку,а сейчас на самой втулке и нижней части шкворня- резьба).Можно и не снимать ПК,только нижний шкворень не удобно запрессовывать.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 17:19   #114
Саня_4х4
Аватар для Саня_4х4
Спасибо всем, на сайте был, всё прочитал, чуть потеплеет займусь, как приобрету данные шкворня.
Старый 09.03.2012, 18:32   #115
prokudenko.leha
ПК так и так снимать придётся.И привода по-хорошему,тоже.Для запрессовки ваксойловских шкворней надо из колодцев ШОПКа выбить бронзовые втулки,а затем измерить диаметр отверстий,чтоб выставить преднатяг на шкворнях.Сделать это,не снимая ПК и не разбирая ШОПК,практически нереально.Даже если изловчишься провернуть такой фокус,то качество работы сильно пострадает...А оно Вам надо,получить эфемерный выигрыш в снижении числа разборочно-сборочных операций и проиграть в качестве?
Старый 09.03.2012, 19:33   #116
Andrey2210
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Точно,лучше снять.
Старый 09.03.2012, 19:44   #117
Саня_4х4
Аватар для Саня_4х4
Действительно, про втулки бронзовые совсем забыл. Снимать шопк все равно придется для замены сальника, но это на правой стороне, а вот левую бортовую, только что откапиталил с заменой всех подшипников, шестерен, и сальников ШОПК и ПК.
Старый 09.03.2012, 19:47   #118
Andrey2210
Да,еще бы колодцы в шаровой опоре универсальной разверткой пройти-обычно кривые.
Старый 09.03.2012, 20:15   #119
prokudenko.leha
В принципе,да,не помешало б...Но,для ваксойлошкворней сия операция не принципиально важна.Они не шибко требовательны к цилиндричности отверстий в колодцах.Если только эти отверстия ещё и не параллельны...Но,такое маловероятно,ибо обрабатываться должны за один проход.
Старый 09.03.2012, 20:18   #120
Andrey2210
Все покрепче сидеть будут.
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
