Старый 02.03.2021, 19:46   #51
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от nemomol Посмотреть сообщение
надеюсь, это не намёк чтобы ставить амперметр? А то я хочу бортовой компьютер поставить..
Эт не намек. Там открытым текстом говорится что определенным группам потребителей необходимы компьютеры, ну и есть те коим и простого амперметра вполне достаточно.
Я из последних. На мой век хватит. Хотя контрольную лампу заряда я тоже пользую. Для этого задействовал за ненадобностью штатную лампу, которая в прошлой жизни могла показать перегрев ОЖ. Лампа моя хитрая - для неё в РН сделан отдельный каскад, и она зажигается когда РН не прерывает тока возбуждения и гаснет, когда РН начинает прерывать и тем самым ограничивать напряжение на заданном уровне. При определенной сноровке такая лампа позволяет отследить пробуксовку ремня и даже степень заряженности АКБ.
Последний раз редактировалось Mayor; 02.03.2021 в 20:10.
Старый 03.03.2021, 07:47   #52
Yury1971
Аватар для Yury1971
Кстати пробуксовка ремня может вообще не сопровождатся ни какими звуками ( вой, писк).
Старый 03.03.2021, 17:57   #53
Mayor
Аватар для Mayor
Подтвердю. Может.
Старый 07.03.2021, 21:59   #54
nemomol
Ну я вообще-то не только из-за контроля зарядки хочу поставить БК. Там ещё есть функция тахометра. А будет ли его хватать как Вам хватает одного амперметра с бывшей лампой аварийного состояния системы охлаждения время покажет... Пока же- большое спасибо всем за советы и рекомендации!!!
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 10:36   #55
Dmitriy13
Аватар для Dmitriy13
Спрошу тут, чтобы не плодить темы.
Родной генератор Iskra 120А работать отказался и был заменен на новый.
Но любопытство (а что-же там сдохло) победило: с генератора снят регулятор напряжения - верхняя щетка длиной мм 4-5, нижняя раза в два длиннее. Дорожки на кольцах пропилены, но явно не смертельные.
Ага! (сказала интуиция) - фигвам (сказал тестер) - регулятор живой и контакт с кольцами все-таки имеется.
Прозвонка диодов без выпаивания - силовые диоды живы и подозрений не вызывают, дополнительные на контакт D+ ведут себя как кусок провода.
Выпаиваем подкову и выкусываем три дополнительных диода ( 2 из них пробиты)
Поиск по закромам аналогичных (родные 1N5404) - есть похожие, но с короткими выводами, зато есть FR302 из "мощных китайских" компьютерных блоков питания.
Вопрос собственно в чем: родные диоды по справочнику ток 3А и обратное напряжение 400 Вольт а FR302 - 3А и 200 Вольт.�
? интересно - 400 Вольт это столько надо или поставили с запасом по обратному напряжению?
Последний раз редактировалось Dmitriy13; 25.05.2021 в 10:42. Причина: Исправил кодировку
Dmitriy13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 11:10   #56
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Dmitriy13 Посмотреть сообщение
...Вопрос собственно в чем: родные диоды по справочнику ток 3А и обратное напряжение 400 Вольт а FR302 - 3А и 200 Вольт.�
Просто какие были, такие и поставили. Запаса такого не нужно.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 01:09   #57
Resert
Скорей всего траблы с аккумулятором. Клемы проверить и почистить как минимум надо. И проверить акк вообще хоорошо, может банки высохли. Гена ток не сильный дает
Клеммы аккумулятора проверь! Все просто - аккумулятор не контачит, а тока гены - не хватает
Resert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 14:37   #58
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Resert Посмотреть сообщение
Если гена ток не сильный дает, которого даже на фары не хватает, что начинаются моргушки, то гену проверять надо в первую очередь, а именно контакты на нём, начиная с массы самого гены и его РР...
габариты и поворотники моргают вместе nottt Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 21.10.2009 18:36
Фонарь подкузовной подсветки... zombi32811 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 06.02.2008 16:54
Глохнет на холостых Konstantin Двигатель (Engine) 0 08.09.2006 22:38
Газовые лампы Батя Подготовка к путешествию 8 02.10.2005 02:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
