02.11.2005, 20:11 | #1 |
Вискомуфта
Подскажите как она регулируется, а то у меня на холодную дует так что все тепло выдувает. Но рукой прокручивается, не сказать что легко но вертится. Как с ней быть видел у одного человека так она на оборотах вообще еле еле вращалась.
02.11.2005, 21:16 | #2 |
Сталкивался с ними только на мэринах. Там при холодном моторе вентилятор вообще не вращался , соответственно и муфта от руки очень легко прокручивалась. Мож бракованная у тебя ?
02.11.2005, 21:25 | #3 |
в руководстве по эксплуатации написано -" муфта неразборная,включение/выключение происходит автоматически , если перестает включатся ремонт производить в условиях СТО или заменить"
02.11.2005, 22:57 | #4 |
Так она в том то и дело что крутится вместе со шкивом а не так как на холодную положено шкив вертится а вентилятор нет.
02.11.2005, 23:14 | #5 |
у меня эта вискомуфта нормально работала недолго, потом как и в твоем варианте стала еле еле рукой проворачиваться при холодном двиг., долго не думал выкинул и поставил два эл. вентилятора.
ЗЫ многие жалуются ,что отечественные муфты более полугода не работают |
02.11.2005, 23:24 | #6 |
Блин.
У меня не рукой проворачивается а работает то есть крутится на холодную и на горячую. Такое ощущение что ее заклинило. Но рукой она проворачивается с небольшим усилием как быть-то. |
03.11.2005, 02:58 | #7 |
Она так и работает, роворачивается от руки с трудом или с небольшим торможением.
03.11.2005, 08:00 | #8 | |
Клина нет. |
03.11.2005, 08:48 | #9 |
Клина нет. Рукой тоже прокручивается с небольшим усилием.
Она никак не регулируется разве? |
03.11.2005, 08:57 | #10 | |
Есть там еще какая-то спиральная пружинка, которая вроде управляет какими-то клапанами внутри устройства. Может в ней дело, вернее в ее начальном (стартовом) положении? Вот эта пружинка закручивается при нагреве. |
вискомуфта | MNV52rus | Инжекторные | 64 | 24.08.2012 10:48 |
Вискомуфта на уаз | alexen | Буханки и Головасты | 13 | 09.08.2010 23:29 |
Вискомуфта | Alexander K | Двигатель (Engine) | 43 | 09.01.2010 17:38 |
Вискомуфта | Hunterextrime | Общие технические вопросы | 36 | 19.09.2007 22:50 |
