Старый 10.01.2017, 11:09   #1
ZanozaMax
По умолчанию Дисковые тормоза на буханку.
Хочу на буханку поставить передние дисковые тормоза! Мосты колхоз! Суппорта с хантера купил. Вопрос вот в чем? Могу я заместо переходных планшайб купить корпуса поворотных кулаков от 3160? С ушками под суппорт? Подойдет же?
ZanozaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:09   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Если найдешь именно с 3160, то , да , подойдет. Только зачем ? Если есть полностью готовое решение именно с буханочными кулаками под дисковые тормоза.
Старый 10.01.2017, 12:57   #3
ZanozaMax
Вот их сложнее и найти, в магазине видел 3160, да какая разница мост колхозный то?
Старый 10.01.2017, 13:06   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Разница в том , что на классическом 3160 кулаки были на обычных шкворнях. И , путем не сложной операции , по замене крышки шкворня , на поворотный рычаг , можно было поставить на обычный , колхозный , буханочный мост , поворотный кулак с приливами под установку дисковых тормозов.
А обычный " гибридный" кулак или кулак от спайсера патро хантера ,на полусферических шкворнях , не имеет такой возможности. Нужен или кулак от именно буханки , с возможностью установки поворотного рычага , или придется колхозить патро - кулак под установку поворотного рычага.
А сами классические кулаки 3160 с возможностью имплантации на них буханочного рычага , они , большая редкость.
И в чем сложность найтикулак под дисковые именно от буханки?. Их как говна за баней , нынче.
Старый 10.01.2017, 15:24   #5
ZanozaMax
Я просто в магазинах не встречал! Ты имеешь ввиду что корпуса под разные шкворня? Я особо не силен пока в этом плане!
Расскажу так! Имею буханку 2007 год, мост колхозный. какие стоят шкворня х.з. видимо заводские. Я купил уже суппорта Уаз. Хочу сделать дисковые тормоза. Шкворня буду сразу менять на Ваксойловские. Так какой мне искать корпус поворотного кулака с приливами под суппорт?
Старый 10.01.2017, 15:35   #6
ZanozaMax
Читаю и нифига не въеду! У поворотных кулаков 3160 получается под шкворня обычные которые регулируются пластинами и затягиваются крышками. А на буханке стоят как ваксойловские на получсфере тока вкладыш пластиковый! Так? Надо повортоный кулак искать с резьбой под гайку, которая затягивает сам шкворень?
Старый 10.01.2017, 15:43   #7
ZanozaMax
И что значит гибридный мост?
Старый 10.01.2017, 15:51   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от ZanozaMax Посмотреть сообщение
Именно так. А у тебя , скорее всего , обычные колхозные мосты , с обычными шкворнями.Но кулаков именно 3160 со старыми шкворнями , в природе вряд ли уже существует. Партия их была очень ограниченной. Как переходной вариант на полноценный вариант спайсеров с новым типом шкворней. А " гибридные " мосты , это собственно обычный Тимкен , он же " колхозный " , но с кулаками от спайсера , то есть , с дисковыми тормозами изначально и шкворнями " от Вакс - Ойла" .
То есть , берешь прямо целиком кулаки " нового образца " с дисковыми тормозами уже в комплекте , и ставишь на свой обычный , колхозный мост.
Только диски и резину , при этом , придется менять уже на 16"
Старый 10.01.2017, 16:06   #9
ZanozaMax
Да они то у меня и есть на 16.
Получается, поворотные кулаки на 3160 под шкворня полусфера. Понял. И чтобы мне вкорячить надо и сам шар с чашками шкворней под полусферу!
А бухановские родные с дисковыми тормозами поворотные кулаки идут под обычные шкворня?
Старый 10.01.2017, 16:41   #10
razer
Аватар для razer
ищите кулаки от гибрида только тогда придется сменить и полуоси и диски +35
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
