Autoventuri 2
Старый 22.08.2016, 06:41   #1
domovoi
Аватар для domovoi
По умолчанию Помогите определить рулевой редуктор
Уважаемые спецы! Помогите определить, поставил в своё время на хантер Б/У редуктор (без ГУР) от уаз 31514 на выходе в сторону руля мелкий шлиц, сошка от моего старого старлитамакского редуктора подошла, сейчас он кончился ищу такой же, пришел в магазин там показывают от 469 но он какой то маленький....., подскажите что за модификация у меня стоит, или лучше фото попробовать сделать?
domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 07:58   #2
MTZ82
На УАЗ устанавливалось три вида рулевых редукторов без ГУРа. С 1972 год по 1978 год ставился редуктор от ГАЗ 69 с уельным рулевым валом. Затем перенесли одно отверстие на раме и установили УАЗовский редуктор типа червяк ролик с рулевым валом с карданчиком. Затем устанавливался редуктор винт шариковая - шариковая гайка - рейка. Корпус редуктора больше чем у предыдущего, по крепежным размерам на раме полностью взаимозаменяем с предыдущем. Рулевой вал также через карданчик.
У Вас скорее всего стоит редуктор винт - шариковая гайка - рейка. А почему Вы его хотите заменить.
Старый 23.08.2016, 10:33   #3
domovoi
Аватар для domovoi
90 градусов стал зазор и в крайних положениях стал закусывать.
Старый 23.08.2016, 13:39   #4
MTZ82
Редуктор винт - шариковая гайка - рейка найти в продаже в магазине скорее всего не получиться, да и цена будет большая. Можно поставить редуктор червяк - ролик, рулевая сошка с Вашего старого редуктора подойдет.
У Вашего редуктора где люфт 90 градусов? Если винт - шариковая гайка то навыброс, а все остальные люфты можно попробывать убрать. Хотя закусывание в крайних положениях говорит скорее всего о сильном износе зацепления шариковой гайки - рейки и при выбираеие этого люфта появляется закусывание в крайних положениях где износ зубьев был минимальный.
Старый 23.08.2016, 13:48   #5
MTZ82
Винт - шариковая гайка, не уверен что от уаза но смысл тот же.
Еслю люфт между винтом и гайкой то навыброс.
Старый 23.08.2016, 15:18   #6
domovoi
Аватар для domovoi
А поточнее глянуть его можно? Просто у нас в магазинах для 469 продают какой то он мелкий.
Старый 23.08.2016, 16:58   #7
MTZ82
Все правельно - маленький редуктор это червяк - ролик, большой это червяк - шариковая гайка - рейка. Оба эти редуктора взоимозаменяемы между собой. Просто червяк - шариковая гайка - рейка более высокотехнологичный по этому дороже и соответственно нет в продаже. Попытаюсь найти и выложить фотографии.
Старый 23.08.2016, 17:18   #8
MTZ82
Рулевой редуктор червяк ролик:
Каталог запчастей
Внешний вид
Рулевой редуктор винт - шариковая гайка - рейка, который стоит у Вас.
Каталог запчастей:
Внешний вид:
Если что звони, телефон в подписи.
Последний раз редактировалось MTZ82; 23.08.2016 в 17:28.
Старый 24.08.2016, 07:55   #9
domovoi
Аватар для domovoi
Спасибо, разъяснили... он короче говоря более дорогой. А он вообще регулировке поддается?
Последний раз редактировалось domovoi; 24.08.2016 в 08:03.
Старый 24.08.2016, 10:08   #10
MTZ82
Сообщение от domovoi Посмотреть сообщение
...... А он вообще регулировке поддается?
Конечно этот рулевой редуктор регулируется.
Для регулировки его необходимо снять с машины. При регулировки регулируются зазоры в подшипниках червяка, зазоры в подшипниках вала сошки (он же сектор), и зазор в зацепление шариковой гайки с валом сошки (сектором). Нельзя отрегулировать люфт между винтом и шариковой гайкой - здесь только замена винта и гайке в сборе с шариками - а стоимость этой детали сопоставима со стоимостью редуктора. Регулировка этого редуктора аналогична регулировки ГУРа стерлитомак.
У меня в гараже лежит книжка с описанием регулировки, постараюсь найти в интернете чтобы выложить.
Как показывает практика регулировать надо любой новый редуктор который идет в запчасти.
Последний раз редактировалось MTZ82; 24.08.2016 в 10:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
