02.12.2017, 16:15 | #11 |
У меня вот такая ситуация. Менял прокладку, затянул, отъездил пару тысяч и стал протягивать. И одна шпилька стала крутиться от руки. Но наверх не вытаскивается, хотя я сильно и не пытался. Так и езжу. Вот будет очередная ситуация со сьемом головки, тогда и узнаю, что там. Пока проблем нет, газы не идут, масло в норме и тосол не уходит.
02.12.2017, 16:18 | #12 |
Есть такой способ, давно известен. Пропиливаешь шпильку вдоль сантиметра 4, только сначала просверливаешь её. Потом гвоздик сантиметра два длиной. Гвоздик чуть-чуть толще отверстия, можно и кусок проволоки. Но то, что будет держать - это не 100%.
02.12.2017, 16:30 | #13 |
ну это как сделать... раза через три хорошо получится... так то можно и самому шпильку изготовить с модульной резьбой. спосбов дохера.... принцып важен...
02.12.2017, 16:32 | #14 | |
Но вот есть у меня двигатель, так там сорвали уже ремонтную резьбу. Ума не приложу, что сейчас делать. |
02.12.2017, 16:34 | #15 |
ну епта.... токо что сказал про анкер..... воще резьба не нужна. анкер по немецки якорь....
02.12.2017, 16:36 | #16 |
02.12.2017, 17:03 | #17 |
02.12.2017, 17:05 | #18 |
моменты затяжки резьб регламентированы гостом.если нет каких либо других технических условий.покапайтесь и найдете.вы тут многие любите козырять знанием гостов.а если не хочется заниматься изготовлением шпилек ремонтного размера есть старый способ.старо как мир.берете шпильку,подбираете по диаметру стальную проволоку,которая будучи намотанная на резьбу шпильки увеличит диаметр на 0.5 мм.конец проволоки припаиваете к торцу шпильки и наматываете на резбу.все это вкручиваете в блок зная что обратного пути нет.если кого-то смущает отсутствие треугольного профиля резьбы,пускай возьмет болт который прикручивает нижние рычаги передней подвески волги.на нем такая легкая волна выдерживает затяжку ломом
02.12.2017, 17:08 | #19 |
Да это все понятно. Но если сила трения, за счет которой держится шпилька в блоке, будет меньше вырывающей нагрузки, то шпилька вылезет. Я учил и теоретическую механику, и сопромат, но это все гадание. Нет гарантий.
02.12.2017, 17:09 | #20 | |
