18.05.2018, 16:48 | #81 |
вместо радиатора гура можно просто медную трубку взять, спиралью накрутить и на обратку или подачу поставить (где давление низкое). Я так на ниссане делал. Труба на 16мм
18.05.2018, 17:47 | #82 |
19.05.2018, 01:37 | #83 |
19.05.2018, 11:38 | #84 | |
только корпус машинки и производилась сборка. Полная деталировка всегда есть в каталогах ZF.Но отдельно запчастей на этот ГУР купить невозможно, хотя есть уазовские каталожные номера. У меня есть этот ГУР и хотел для него кое-что купить. |
19.05.2018, 12:48 | #85 |
Я заморочился поиском переходников. а потом глянул на разобранный движок от газели 4215... А у них штуцер, на котором сидит маслодатчик - с другой резьбой, как раз под волговский клапан. Потом в клапан - кран (перебранный, чтоб не тек), далее - шланги. Закручивать все это не очень удобно, на буханке многое мешается.
О результатах отпишусь, пока не пробовал. Ставить без крана не стал - зимой гонять масло через радиатор незачем. |
21.05.2018, 21:16 | #86 |
В общем, клапан Волговский вкручен вместо крана, а в клапан вкручен уголок - чтобы шланг не перегибался и вниз не свисал.
https://fastpic.co/images/IMG_20180521_182710_HHT.jpg Только фото повёрнутой получилось - с телефона не удобно вставлять. Виден датчик давления и уголок, куда шланг подачи вкручен. На авто уголок торчит вниз. Последний раз редактировалось Mihalich; 21.05.2018 в 21:59. |
22.05.2018, 19:20 | #87 |
Я на свой УМЗ-4215 уже года 4 как установил термоклапан с патриотовского двигателя. Тут выше о нем писали. Переделок не много, когда-то на Уазбуке подробно описывали эту процедуру. Теперь вообще забыл про эти масляные сопли, про включение краника. Пробег мотора 170 тыс. Давление с минеральным маслом 10/40 в жару около 1 атм (по показометру). Красная лампочка на холостых никогда не горит.
23.05.2018, 16:47 | #88 | |
23.05.2018, 16:55 | #89 |
Ну,это на мечту не тянет! Сделал. Давление с открытым падает, но незначительно. На холостых - практически не изменилось (волговский клапан видимо работает) Нигде не течет. Насколько будет лучше - пока не знаю.
23.05.2018, 20:07 | #90 |
Да у меня клапан этот в хламе валяется не знал как подступиться.
