15.11.2016, 22:30 | #1 |
Размолотило переднюю бортовую передачу военного моста. Что со ШРУСом?
Бортовая передача уничтожена. Через сливную пробку видно, что внутри каша, но пока её не вскрывал. Пробило корпус бортовой передачи.
Какие детали понадобятся для ремонта? 1) Шестерни бортовой 2) Подшипники бортовой 3) 2 половинки корпуса 4) Домик 5) И самое интересное. ШРУС жив или нет? |
16.11.2016, 12:47 | #2 | |
16.11.2016, 13:37 | #3 |
16.11.2016, 14:11 | #4 |
16.11.2016, 16:38 | #5 |
Я уж думал ванга посетит эту тему.
17.11.2016, 18:33 | #6 |
ставлю пиво что шрус должен быть жив) ибо не в бортовой
фотку чтоль скинул бы чтоб поглядеть на маштаб уничтожения, мож там и раму повело |
17.11.2016, 18:36 | #7 |
шестерни домик маленький подшипник - минимум...
Мрачный опыт. |
17.11.2016, 23:01 | #8 |
Спасибо, что так разволновались за меня. Успокаиваю. Раму не повело!
17.11.2016, 23:39 | #9 |
Докладываю.
Наступили холода и я ездил с подключенным передним мостом. Но, неожиданно, на ведомой шестерне переднего бортового редуктора открутились болты. А я не заметил. Так и ездил около 200-300км. Только, почему-то, руль немного в сторону этого редуктора тянул. Я грешил на колейность. Пока не начались редкие закусывания колеса. При осмотре я заметил, что внутренняя часть диска, того редуктора, вся в смазке. Выкрутив маслосливную пробку, пробку я увидел кашу. Вскрытие показало, что болты протерли дырку в крышке. Но, что самое удивительное, всё остальное осталось целым. Даже шестерни при первичном осмотре не покололись. ШРУС, само собой, жив. И, что самое удивительное для меня, это то, что выжила подкачка! |
07.12.2016, 08:26 | #10 |
А у моего товарища при таких же симпомах отпало колесо, болты выкрутились, болтами протерло крышку бортовой, как на токарном станке и колесо отпало. Так он еще ехать пытался, думал что грязюка держит слишко сильно, а колесо отпало, легло под кронштейн клюшки и уазик то не накренился, так и ехал примерно 50метров, пока не вышел покурить. В обоих мостах стояла блокка, вот и ехал до последнего.
А до этого я ему масло менял в мостах и обратил внимание что как то многовато стружки вышло из бортового редуктора, так что это урок для меня теперь, появилась стружка, лезь в агрегат, проверяй. |
