Старый 23.08.2010, 08:03   #51
Trilobit
Аватар для Trilobit
Сообщение от Владимир Борисович Посмотреть сообщение
Ув.Trilobit. Очень понравилась Ваша информация. Спасибо за нее. Давно думаю над установкой усилителя руля. От идеи ГУР отказался сразу - ставить некуда.
У меня накопилось четыре вопроса:
1. не могли-бы Вы измерить ток потребления двигателя ЭУР при стоящем на месте а/м?
2. "мозги" ЭУР находятся внутри его самого или есть отдельный блок электроники?
3. от какой именно Тойоты взят ЭУР? Серия и модельный год - если можно.
4. сколько импульсов на оборот имеет датчик скорости от этой Тойоты?
Буду очень благодарен за ответ.
Отвечаю:
1. При случае измерю
2. Мозги идут отдельным блоком. У меня закреплены под панелью поверх трапеции дворников. Благо П-образный штатный кронштейн после небольшой доработки сам туда просится. Правда ставить не удобно.
3. Тойота королла в 120-м кузове модельный ряд 2000-2006. Бывают с ГУРом или ЭУРом.
4. Количество импульсов не известно. Предполагается использовать уазовский датчик через переходник, который , по имеющимся сведениям, позволяет оставлять и тросовый привод спидометра и должен быть совместим с мозгами. Ну а если что-то не пойдёт тогда... пока не знаю.
Яткяр, на твой вопрос ответил п.3
Trilobit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 11:49   #52
Azonnn
Аватар для Azonnn
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
идея интересная но главное испытания, гур уже проверен временем на буханках, а еэлектро усилитель это новое и пока не проверенное, так что через пол годика будем смотреть как это все работает и какие глюки могут быть, я уже нашел их целую кучу на разборках во владике цена от 1800 до 3500, но все упирается в надежность при экстремальных нагрузках, где нить в колее или зимой на зимнике. будем ждать отчет к весне, да и как техосмотр проходить, когда гайцы увидят такое в салоне у них наверно волосы дыбом встанут, гур то не видно, да и они не присматриваются что там стоит под кабиной, а здесь такая приблуда в салоне под ногами. время покажет!!!!!
да кстати сфоткай блок управления для усилителя
Последний раз редактировалось Azonnn; 23.08.2010 в 11:58.
Azonnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:15   #53
Mihey-18
Аватар для Mihey-18
Сообщение от Azonnn Посмотреть сообщение
... да и как техосмотр проходить, когда гайцы увидят такое в салоне у них наверно волосы дыбом встанут, гур то не видно, да и они не присматриваются что там стоит под кабиной...
на счет осмотра под днищем - это вы зря, смотрят еще как смотрят. Меня на ТО завернули с неправильно установленным карданом (чулком вниз случайно поставил). А вот в салоне можно типа кожух рулевой колонки организовать. И все, с низу так же не видать.
Mihey-18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 18:01   #54
Trilobit
Аватар для Trilobit
Вот этого не обещаю. Он в таком месте стоит... Куча проводов и т.д.
Старый 23.08.2010, 21:01   #55
Azonnn
Аватар для Azonnn
а то я смотрю эуров много разных, а блоков на них нет.
вот теперь и думай блок надо проводов куча, в случае замыкания куча проблем, для тех кто не знает что куда и как кидать, а на гидраче сразу слышно, насос это или нет, главное чтобы масло было всегда по уровню
Последний раз редактировалось Azonnn; 23.08.2010 в 21:16.
Старый 23.08.2010, 21:35   #56
Trilobit
Аватар для Trilobit
Ну что Вы в самом деле так боитесь проводов, чай не в каменном веке и не на паровозе ездите Единожды сделанная нормально проводка не потребует долгого вмешательства. Ну а если всё на скрутках и соплях, то и гидрач на суперклей посадить можно, и ищите потом сварку и набор юного слесаря в поле.
Думаю следует расценивать Ваше мнение как предостережение по качеству установки и возможных осложнениях.
Старый 23.08.2010, 22:56   #57
Azonnn
Аватар для Azonnn
я исхожу из того что у нас нет сервисных центров, ближайший за 800км, так что все своим умом доходить, а все упирается в схему, да если сам своими руками сделаешь то это будет работать долго, но народ обычно начинает искать помогаек типа электриков и нет гарантии что все будет сделано нормально
Старый 24.08.2010, 19:47   #58
bikerv
Аватар для bikerv
Сталь сегодня обладателем Эура от королы,есть пару вопросов по подключению,подскажи какие именно выводы подключить от мозгов к буханки
Изображения
Тип файла: jpg IMG20100824_001.jpg (176.7 Кб, 1335 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20100824_004.jpg (174.9 Кб, 1176 просмотров)
bikerv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 21:48   #59
Trilobit
Аватар для Trilobit
Поздравляю! На сколько вижу комплект полный. Тока без руля
Тут был вопрос как выглядит блок - вот это он и есть.
Эх, видимо предётся лезть с фотиком под панель.... Может кто уже найдёт схему правильную, Господа? У моего товарища винт со схемами издох. Будет распиновка в теме как недостающее звено.
Последний раз редактировалось Trilobit; 24.08.2010 в 21:51.
Старый 25.08.2010, 01:07   #60
bikerv
Аватар для bikerv
Рулек тоже прихватил,просто не фоткал,жду фоток как там у тебя провода подключены,ищю схему в инете,пока не че путегого не нашел,а ты регулировку по наклону не стал мудрить,хочу родной вал сохранить,вдруг если ставить на учету гаиры прикопаються,кстати где-то край муха слышал что заместо буханочного вала ставят от козленка,пока думаю изготовить новый вал,думаю по мере установки буду скидывать в эту тему свои продвиженния
электроусилитель руля, эур
Электроусилитель на УАЗ Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 25.06.2013 13:20
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
электроусилитель тормозов Dennis Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 27.11.2009 22:15
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
