29.05.2016, 12:46 | #1 |
mechanic
Какой применить укрепраствор?
Затеял ремонт в ванной... Одна из стен ванной "соседствует" с шахтой лифта и положенная 15 лет назад плитка "забухтела", снял ее. Снял местами со слоем цементно-песченной штукатурки, положенной прямо на старую штукатурку... эээээ... по ходу, песчанно-глиняную (дом постройки 1952 года). Ну а под песчано-глиняной штукатуркой шлакоблок..
существует ли какой-нибудь укрепраствор, которым можно пропитать (обильно смочив или даже через засверливания залив) и тем самым укрепить все это безобразие на стене? |
29.05.2016, 14:15 | #2 |
Бетоконтакт не поможет? http://russian-remont.ru/betonokontakt/
29.05.2016, 14:24 | #3 | |
mechanic
нужна "хрень", которая глубоко пропитает "глиняную" (скорее всего, цементно-известково-песчаную) штукатурку и шлакоблок, и, пропитав, упрочнит. |
29.05.2016, 15:07 | #4 |
Чудес на свете не бывает.
снимай до шлакоблока, потом бетонконтакт или что то наврде этого. Потом штукатурка и далее ВЕЗДЕ. в штукатурку можно добавить латексных добавок. Планикрет, например. |
29.05.2016, 15:39 | #5 |
Если с шахты вибрация проникает - перед штукатурным слоем и шпаклёй уложи армосетку, не помешает.
А лечить, как при коммунизме ..."до основанья, а затем"... Либо, если место позволяет,- металлопрофиль и влагостойкий гипс. |
29.05.2016, 19:05 | #6 | |
Затем верните плитку на место, если есть желание. Поменьше изобретайте себе заморочек... |
29.05.2016, 20:07 | #7 | ||
Эпоксидный компаунд для инъектирования Этал-143М (инъекционный) - цена от 386 руб за 1 кг. Цитата:
29.05.2016, 20:18 | #8 |
Опять куда-то в космос полетели.... Компаунды всякие
А если сусальным золотом промазать, то вообще тема будет.... Там на пол часа работы перфоратором... Потом грунтовкой глубокого проникновения и штукатурка по новой.. Хош цементнопесчаной, хош на гипсовой основе.. Потом плиткой.. Зачем пытаться прилепить гавно на стену с помощью изоленты???? Капитан верно написал.. |
29.05.2016, 20:31 | #9 |
Срубить по макс. Пришить лист ЦСП, на ЦСП плитку. дёшево сердито и без вибраций будет
29.05.2016, 20:38 | #10 |
