19.03.2005, 14:26 | #1 |
Срочно: где у хантера реле "дуделки"?
решил поменять сигналку на волговкую.
Их оказалось 2 по 7 ампер. Штатная 5 ампер. к сигналке идут 2 провода одинаково зеленых, ну и перепутав (случайно, думал что кронштейн который я смастерил для 2х сигналок ток не проводит) попалил предогранитель сигнала. ладно , запаса предохранителей нет поэтому поставил из резерва на 25А, и снова случайно коротнул... Теперь как только включаю массу так сразу на "дуделку" подается 12В и не зависит от нажатия на руле. Предполагаю что стоит какое-о релле и оно погорело, но где? уже полмашины разобрал... нашел 4 реле прикрученных к левому борту, все нормальные, (нормально разомкнутые контакты) и еще релюху нашел висит на проводах под рулем (как понял реле зажигания)... помогите! Млин ни схемы нету . В книжке по хантеру про релле НОЛЬ информации. |
19.03.2005, 18:50 | #2 |
А еще одно под капотом, где на козлах предохранители были… И на него идет зеленый провод…
19.03.2005, 23:52 | #3 |
фух... полдня промучился... потом помыл руки взял листочек и стал рисовать схему и думать... и вот что получилось.
1.На хантере нет реллюхи для штатной бибикалки, 2.к штатной бибикалке идут 2 зеленых провода , один из них +12В, а второй земля через кнопку на руле. я офигел конечно, но релюхи больше не нашел. Интерестно какой логикой руководствовались инженеры УАЗ-хантер при проектировании бибикалки...? Да хоть бы схему нарисовали, млин... пришлось купить релюху и все стало на свои места. Сравнил штаткую "кря-кря" с волговским "фа-фа": небо и земля. Цена вопроса 360+26=400 рублей (комплект "биби" + реллюха, гнездо для реле). а под капотом там целых 2 реллюхи (с 2мя предохранителями ) явно исправны. Тема закрыта всем спасибо! |
20.03.2005, 01:02 | #4 |
А зачем вообще на "Гюгтере" 26+3 предохранителей????? На "Зубилдер", по-моему, и того меньше! А к чему на сигнале использовать реле? Там же относительнослаботочная проводка?
20.03.2005, 17:03 | #5 |
в момент включения порядка 30А слаботочно?
20.03.2005, 17:05 | #6 | |
20.03.2005, 17:05 | #7 |
Считаем: потребление одной дуделки 7А (указано на ее крышке), они параллельны, значит 7*2=14А. Это как дальний свет фар! Думаю что от релле хуже явно не будет. Теоретически кнопки на руле с достаточно можными контактами. (но есть еще трущиеся щеточки на руле)
В моем случае можно было поставить волговскую бибикалку использовав 2 варианта: 1.Проложив свою электроповодку к бибикалкам, 2.Использовать все как есть штатное и установить реле. Я выбрал 2-е. |
20.03.2005, 17:07 | #8 | |
Re: Срочно: где у хантера реле "дуделки"?
20.03.2005, 17:31 | #9 | |
итог: реле надо,и сдесь смехотворным усложнением схемы добиваемся повышением надежности!!! а это важно. |
Реле поворотников висит "головой" вниз - проверяйте! | ivaigo_uaz | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 04.02.2010 11:40 |
динамические стуки в трансмиссии у "хантера" это норма? | din1968 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 26.11.2008 15:40 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
помогите найти компановочные чертежи "хантера" | ВАСЯ | Прочее | 0 | 27.10.2006 04:30 |
как перевести "старый"тип реле вкл.стартера на "новый"? | Mateo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 17.04.2006 03:38 |
