11.11.2017, 12:27 | #71 | ||||||
Но Ваш дилер предпочитает врать, что ниже -20С нельзя авто эксплуатировать. Цитата:
Уровень развития авто тут не при чём. Как это может быть недёшево для Вас, если заплатили за авто больше 1 млн? А если боитесь, тогда бодайтесь с дилером и не слушайте его сказки - авто обязано заводиться в -30С. Цитата:
подтверждающий это. Цитата:
с претензиями. Но только на слрвах. А вот письменный подобный ответ от дилера Вы никогда не получите, что авто нельзя заводить ниже 20С. Поскольку с такой бумагой Вы можете вполне законно вернуть дилеру автомобиль. Цитата:
до норм Евро-2. Так что этот аргумент тут ничего не доказывает. Цитата:
случаи не слышал. Дилер в отместку ничего не может - его самого можно в отместку дилерства лишить. Так что не надо сказок. Была известная история про то, как человек уехал на дачу на новом Ситроене под Новый год и не смог потом завести машину. Так ремонтник дилера два раза приезжал и пытался завести. Но подогревать картер тепловой пушкой нельзя - там везде пластик. Защита пластиковая. Кончилось эвакуатором. Ситроен признал ошибку в прошивке и её исправил. Теперь их авто заводятся в морозы. https://www.drive2.ru/l/8597882/ Последний раз редактировалось new469; 11.11.2017 в 12:38. |
11.11.2017, 12:36 | #72 | |
Евро-3, между прочим. Да не связано это никак с Евро. Производители авто, типа вашей КИА, проводили испытания в тёплых странах и прошляпили ошибку в прошивке. А Вы, вместо того, чтобы требовать с дилера исправления, слушаете его сказки и тут их повторяете. |
11.11.2017, 13:05 | #73 | |
Не знаю где она с мужем миллион взяла, продали свои тачки и купили Киа откуда то добавив денег я против был учитывая что им теперь её и чинить не на что не дай бог что отвалится... То есть сейчас в РФ никакой авто не должно заводится в -30, то есть как механик я знаю что должно но политически уже не должно и дилер просто посмеётся над претензиями... Прошивку меняют, стандарт на стандарт а это как говорится "хрен на хрен", параметры прошивки дилер не меняет категорически, только частные мастера которые могут её грубо говоря переписать, читал я как так перепрошили иномарку и хозяин был доволен. Проблема в том что-ошибок нет! Авто просто не заводится, кв вращается но вспышек нет, мотор-тестер показывает полный порядок, после согревания авто например на мойке тёплой мотор заводится но ошибок нет! В данный момент остаётся техническая возможность залезть в мозги любому авто и составить прошивку с нуля но производители уже говорят что скоро мозги будут такими и даже перепрошивок не будет-просто защищённый от вскрытия ящик и всё... |
11.11.2017, 13:13 | #74 | |
И это именно связано с ЕВРО-самым прямым образом, моторы настолько "задушены" по рабочему процессу скажем так что обогащение при запуске может выжечь нейтрализатор и стали ограничивать его а это вызвали изменение параметров запуска при низких температурах... То есть в "исправлении" ошибка вам откажут абсолютно законно... В Германии кстати или Австрии где борьба с экологией довольно жёсткая в качестве мер принуждения сейчас дошли до того что перепрошивка стала караться строже чем скручивание пробега и требуют закрывать доступ к сайтам где обсуждается это... Мы просто прошли некой барьер когда ЕВРО стали мешать нормально эксплуатировать машину, сперва были проблемы с топливом а теперь вот и с запуском... |
11.11.2017, 20:55 | #75 | |
Amen & Attack
11.11.2017, 22:03 | #76 |
11.11.2017, 22:36 | #77 |
11.11.2017, 22:42 | #78 |
Все новые авто заводятся в серьезные минуса. Проблема выдумана, впрочем, как всегда. Но только ИСПРАВНЫЕ автомобили. Скажу больше, я вообще не присутствую, когда машина заводится. Нажал на кнопочку и пей дальше утренний кофеек.
12.11.2017, 14:25 | #79 | |||||
Нет никакого изменения в ГОСТах - это сказки. Вот почитайте последнее РЭ по УАЗу https://www.uaz.ru/uploads/content/2...016%D0%B3).pdf На 31 странице сказано: При температуре воздуха ниже -30 С рекомендуется эксплуатировать автомобиль с постоянно включенным передним мостом. Цитата:
они не видели. Я ранее уже говорил про то, как дилер ездил на дачу к человеку и не вспоминал про "законные основания". Более того, я Вам дал ссылку, что Ситроены теперь прекрасно заводятся в мороз. Цитата:
И уверяет тут других, что дилер не обманщик... Цитата:
Я это неоднократно проходил на разных авто. Цитата:
возможность оставить универсальный ЭБУ, все настройки которого легко доступны. Так делают спортсмены. |
12.11.2017, 14:36 | #80 | |||
и обогащать при запуске не требуется. Цитата:
Не может автопроизводитель обеспечить низкотемпературный пуск при выполнении норм Евро - не имеет права продавать авто в России. Цитата:
прав. Никто не имеет права модифицировать прошивку без разрешения правообладателя. В России, кстати, тоже. Но в России на это смотрят сквозь пальцы, в отличии от Германии. |
