06.01.2020, 16:30 | #221 | |
"летом мотор не грелся" - для меня это больной вопрос, в принципе почти победил установкой не обрезанного вентилятора и заменой радиатора на ТЛК105, счас перегрев шел из-за коробки (в акпп масло поднималось до 115 и через пару минут мотор нагревался до 9, счас думаю решу проблему с акпп (замена на RE4R03A) и заодно перейду на помпу от TD42, надеюсь после этого с температурой все пучком будет |
06.01.2020, 17:36 | #222 |
У меня на Уаз 3153(длиннобазый) с мостами Барс (ПО-5.3 и резиной 35" и кпп Патрола 5 ст.- пробовал и 120 разгонять! А по трассе около 90 км/ч. ездил . Сейчас Спайсеры с ГП 4.11 и по идее надо бы 4.6 пары с резиной 32" . Но тянет Датсуновский хорошо ,да и расход смешной.
На первом уазе 5-й передачи хватало за глаза , зато понижайка Патрола 160 там отличная,ну а про качество и нечего сравнивать. Про акпп -думал, но много лишнего (для меня) там надо лепить . Надежность и простота были в приоритете еще в 2009 г. при первом свапе QD32... . Последний раз редактировалось Fisherman; 06.01.2020 в 17:39. |
10.01.2020, 16:06 | #223 |
Довожу до ума авто. Утянул назад и вправо чуток мотор с кпп , чтобы "на место агрегаты встали, а то на "сопле" уазовской сдвинулся мотор вперед и влево... .
https://www.drive2.ru/l/550079071380309694/ https://yadi.sk/i/p0Pjzh3PbBJ6vA https://yadi.sk/i/Sl-4vcavC2aLRA https://yadi.sk/i/xTCXk2vYZ-__cg https://yadi.sk/i/DO8JGQ-NX24kvw https://yadi.sk/i/_x5tC8oJzJwdTw И подушку Газелевскую подпилил основания на 10 мм. -чуть с переваркой кронштейна не угадал и мотор "косо" стоял . |
10.01.2020, 16:56 | #224 |
Вчера утром опять моему многострадальному заднему бамперу досталось: тормознул перед переходом ,а меня догнал Ниссан АД(дедушка). 2-3 мм. пластик не достал до крыла ,а он капот и левое крыло замял. Записал на регистратор извинения, "виноват-претензий к УАЗУ не имею" и отпустил его.
Сегодня домкратом подал бампер справа на место - 5 минут ... . А прошлый год тоже зимой и тоже на переходе меня догнала блондинка на Рав 4. Левая сторона посильнее вмялась у бампера,а Раву крыло в гармошку. Вот и думаю: может Каму на зиму ставить,а то Комфорсеры шибко хорошо дорогу держат!!! https://yadi.sk/i/xoAwLgBub92-xA И младший кошак никак от Н.Г. отойти не может-спит днями... . https://yadi.sk/i/ZT1AO5A8gmB-uQ https://yadi.sk/i/r73TfHVlv_A8hg А старый наблюдает и охраняет покой балбеса. https://yadi.sk/i/4nZsegcDWGBQdw |
11.01.2020, 17:29 | #225 |
Проверил подвес: на ХХ ощутимо жестче работает мотор на этих подушках. Болты М12 и сверлил тоже сверлом на 12мм.,так что они тоже влияют . А больше диаметр дыр-смысла нет: "все уезжать "будет .Вот если отверстия под нижние резинки фигурные рассверлить, чтобы исключить касание болтов и траверсы (как и ПОЛОЖЕНО!),то будет идеально.Подумаю ,- как проще это провернуть.
Но устранил раскачивание,а остальное- привыкнется. |
17.01.2020, 15:59 | #226 |
спрошу здесь если не против !на тд 27т у меня такая хрень стала заводится с пол пинка но прогревшись градусов до 40-50 начинает дёргаться и дохнуть ,если качаю лягушкой на фильтре саляру то не глохнет прогревается и работает нормально.может у кого была такая хрень,может сальник на топляке подсасывает?
17.01.2020, 16:07 | #227 |
Земляк, у меня с тнвд ни на первом QD ,ни сейчас проблем не было похожих. Только сетку чистил. Но я бы на твоем месте и подсос воздуха по шлангам (и засор в заборнике) не исключал.
Шланг из емкости "на прямую" (фильтрик маленький пластиковый на всякий --- поставь)к насосу и проверь. Потом уже определишься с бОльшей вероятностью о причине проблемы. |
17.01.2020, 17:47 | #228 | |
Пару лет назад меня один "орёл" догнал - снимал задний отбойник и вибивал его молотком. Хотя за одно и покрасил оба отбойника. Да и ещё - у меня на кошачьем домике спит собака - причём сверху ему нравится больше. |
19.01.2020, 12:03 | #229 | |
19.01.2020, 14:47 | #230 | |
https://www.drive2.ru/l/8956732/ Это самый надежный вариант. Только конкретно объясни симптомы и лучше и видео сделай запуска. А может ты на улице при -46 запускаешь без подогрева и солярка из Т-100? В Нижнем Куранахе уже давно за 40 ... |
Метки |
qd32 |
