12.07.2007, 13:04 | #1 |
Патрубок радиатора охлаждения нижний
Собственно вопрос в том что его просто нельзя купить... а он суко перетерается гайкой на рулевой машинке...отрезал чуток до дырки и натянул... проложил куском патрубка чтоб не перетирало... но пока ехал по трассе кусок этот вывалился и он опять протерся... заехал в автомик сказали даже не ищи таких нету... на 3160ру тоже нету.. где купить или какой аналог хотябы найти что сколхозить?
12.07.2007, 13:40 | #2 |
Волговский отводящий патрубок от 406 двигателя. По диаметру самое то. Если не удастся надеть целиком (он цельный), режешь по образу старых. Одеваешь на пластиковый промеж-переходник (убил бы конструктора). Вуаля.
12.07.2007, 14:08 | #3 |
а без переходника не одевается?
12.07.2007, 14:31 | #4 |
про переходник мона поподробнее? что за переходник... что в магазе спрашивать?...
12.07.2007, 14:43 | #5 |
Говорят крышечки от пластиковых бутылок на головки болтов помогают.
Но компоновщика все равно надо подвесить... |
12.07.2007, 14:43 | #6 | |
Но... Во всяком случае у меня, установка целикового патрубка не спасла-бы от его перетирания, пришлось все равно поднимать радиатор на 22 мм. |
13.07.2007, 02:26 | #7 |
Видел вчера новый патриот возле ГИБДД. Пообщался с владельцем. Заглянул под капот. Так вот. Нижний патрубок там переделан. Поставили цельный. Так , что зазор между рулевым около 10 мм. Нигде ничего не задевает. Вот только на радиатор не обратил внимания может тоже другой стоит. Потихонечку решают проблемы на заводе. Прислушиваются. И это радует.
Может с шумом коробки тоже со временем справятся. |
13.07.2007, 09:21 | #8 | |
13.07.2007, 09:31 | #9 | |
Кстати, у меня расстояние между патрубком и рулевой машинкой существенно больше 10мм. Ладонь пролазит с запасом |
13.07.2007, 10:02 | #10 | |
Да, расстояние может отличатся. Даже на машинах 2005-2006 года, оно разное бывает. Не дадут поскучать... |
Патрубок дросселя | Михаил84 | Инжекторные | 2 | 29.06.2010 12:50 |
Какой датчик поставить на нижний патрубок? | Bankrupt | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 13.12.2008 13:32 |
перетерает патрубок | вопросник | Двигатель (Engine) | 3 | 16.09.2007 18:35 |
Лифтовка радиатора охлаждения | SergeyM | Обслуживание УАЗ Патриот | 4 | 28.06.2007 12:07 |
на Хантере с 409 дв постоянно перерезает патрубок охлаждения | vardan | Двигатель (Engine) | 9 | 14.10.2005 19:59 |
