24.05.2017, 20:31 | #1 |
непонятный шум в р-не цепи грм змз-409
Всем привет, появилась такая проблема, после обгона на трассе появилось какое звонкое шуршание, как бцдто сепаратор подшипника сыпется чтоли.. чем выше обороты тем сильнее шуршит( шумит). Прослушал стетоскопом, звук по всей длине цепи, и внизу есть в картере двига, и под клапанной крышкой в рне цепи. Заменил верхний гидронатяжиткль, проблема не ушла, скидывал ремень навесного оборудования- проблема осталась, куда далбше копать??? Мб нижний гидронатяжитель это?
Видео шума этого прилагаю.h ttp://radikal.ru/video/TpH2mZUn7YN Последний раз редактировалось Demag; 24.05.2017 в 20:36. |
24.05.2017, 22:27 | #2 |
Шум скорее напоминает если насыпать болты в ведро и потрясти его, тоесть шум нецикличный, звонкий
25.05.2017, 18:28 | #3 |
Снял клапанную крышку и увидел,что успокоитель верхний упал вниз, его достал, поставил новый,а болты так и брякаютгде то, вопрос где они могут брякать? Мб есть метода определить их местоподожение
25.05.2017, 20:27 | #4 |
Если не заклинило ничего сразу то значит уже упали, можно попробовать извлечь их магнитом на гибком кронштейне...
25.05.2017, 21:19 | #5 |
25.05.2017, 23:16 | #6 |
