15.05.2017, 16:22 | #1 |
Подскажите пжалста внутренний диаметр дырки в штуцере 451М-1012062-10
Этот штуцер вкручивается в блок, а на него уже накручивается фильтр на 4** умз моторах. Сейчас просто на работе и хочу подобрать пробочку.
15.05.2017, 17:23 | #2 |
Сколь помню там стандартная сантехническая резьба снаружи 3/4..кажись.Бывают сантех пробки кот можно на него навернуть....вот только зачем?
Не поленился, проверил на старом фильтре - НИ ФИГА. 1/2 " тоже не лезет - там резьба поменьше. Знач дырка внутри штуцера порядка 10мм. Последний раз редактировалось Mayor; 15.05.2017 в 17:36. |
15.05.2017, 18:01 | #3 | |
15.05.2017, 18:48 | #4 |
А зачем? Если не секрет конечно... Интересно.
15.05.2017, 19:39 | #5 |
15.05.2017, 19:48 | #6 |
Я так и предполагал...Не дай Бог уйдет она внутрь...геморой потом выковыривать... Лучше вырезать из камеры круг с дыркой в середине, положить под фильтр и фильтр притянуть. Камера под воздействием масла будет прижиматься к кольцевым дыркам фильтра и перекрывать их.
15.05.2017, 19:54 | #7 |
В отличии от способов выше, затыкание дырки вручную, позволяет уловить реанимацию клапана. Когда он стронувшись закрыается , ощутимо подскакивает давление. Вручную этого не заметить не придется.
15.05.2017, 19:55 | #8 |
Дак я железную пробку то вставлю - грибок и колечко надену. Но можно и внешнюю закрыть.
15.05.2017, 23:31 | #9 |
Мы с напарником сделали на прутке шайбу припаянную у сварщика и подобрали резинку кажется от сайлент блока какого то, ручку Т-образную приварили и так прижимали. Автобаза Гувд была, милиция не ботато жила-масла плохие и если приезжал уазик с пониженным давлением мы сразу для начала "продували" клапан, дежурная процедура была....
16.05.2017, 10:56 | #10 |
Пробку поставил, помаслал мальца стартером нифига не изменилось. Попробую отмочить соляркой с бензином. Погода уж больно мерзкая, холодно.
