28.04.2017, 11:26 | #21 |
жидкость должна в бачек попадать от нагрева, а потом уходить как остынет... и загадочно вытекать из всех щелей (старых задубевших патрубков)
28.04.2017, 12:37 | #22 |
Смех смехом, а я походу на замену прокладки ГБЦ попал. Газы в расширительный гнало с конца зимы точно, но в последние дни прилично так усилилось.
Сижу вот теперь и не могу понять, какая прокладка должна стоять. Мотор 409.1, евро-3. Но внешне половина деталей с евро-2. И вот хз, какая прокладка там стоит и сколько металлических евро-3 покупать (в смысле одной хватит или бутерброд из двух городить сразу, или разобрать-промерить сначала). |
04.05.2017, 14:55 | #23 | |
1. Сам натяжитель со звёздочкой надо менять? ну и остальные звёздочки. 2. Поскольку головку блока цилиндров уже поставил, надо ли её снова снимать для замены нижней цепи или можно как то извернуться. Видимо вопрос можно поставить по другому: "Можно ли снять нижнюю переднюю крышку не снимая ГБЦ?" |
04.05.2017, 15:01 | #24 |
Может, Вы себя имели ввиду тоже? Прогорела прокладка ГБЦ со стороны выпускного коллектора у четвёртого цилиндра, у третьего была на пределе.
04.05.2017, 15:12 | #25 |
Головку повёз в Псков с мыслью, что пусть посмотрят спецы и, при необходимости, шлифанут. Спец посмотрел, замерять ничего не стал, сказал, что надо шлифовать. Я тоже подумал: "Почему бы и не шлифануть. 20 мин работы и 600 руб в не в моём кармане". Сказал, что снял 0,25 мм, завал был на сторону, где стоит выпускной коллектор.
04.05.2017, 15:24 | #26 |
ребзя,не спешите снимать башку,проверьте сначала ОЖ свою .можете сильно удивиться
моё видео https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=d_Mu0HBmNfY |
04.05.2017, 15:38 | #27 |
ссылка на видео кривая
Вот так надо |
04.05.2017, 16:08 | #28 | |
04.05.2017, 16:43 | #29 |
04.05.2017, 19:07 | #30 |
