15.04.2017, 07:09 | #1 |
Посоветуйте по прицепному
Всем доброго времени суток. Вчера купил прицеп родной от УАЗа на нем сцепное старого образца - кольцо. Оставить его или переделать под шар? На моей буханке сменные фаркопы есть и под шар и родной, меняются за пару минут без труда. Просто хотелось бы знать какой по надежнее и по комфортнее будет. Спасибо всем ответившим.
Последний раз редактировалось gynter; 15.04.2017 в 09:50. |
15.04.2017, 17:00 | #2 |
штатное прицепное надежно и крепко особенно на бездорожье, но прицеп пинается при разгоне-торможении.
15.04.2017, 18:08 | #3 |
15.04.2017, 18:32 | #4 |
15.04.2017, 19:43 | #5 |
15.04.2017, 21:57 | #6 |
Жосткий УАЗовский буксирный прибор не предназначен для постоянной работы с прицепом - это скорее буксировочная петля чем буксирный прибор.
Жосткий буксирный прибор. Для эксплуатации машины с прицепом необходимо установить либо беззаpорное сцепное устройство типа шар либо найти УАЗовский буксирный прибор с демпфером. УАЗовский буксирный прибор с демпфером. Обратите внимание что сцепное устройство вращается вокруг продольной оси что дает дополнительную свободу при кренах прицепа на бездорожье. Корпус буксирного прибора с демпфером устанавливается внутри рамы, соответственно при тормажении автопоезда нагрузка от буксирного прибора передается на раму только через головки болтов которыми он крепится к раме, по этой причине воизбежании появлений усталостных трещин необходимо с наружной стороны рамы пустановить пластину усилитель. В УАЗовских каталогах эту пластину не нашол видимо потому что демпфирующим буксирным прибором комплектовались только армейские УАЗы и каталогов запчастей на них нет. Эту пластину видно на фотографиях рамы ГАЗ 69 (фотографии рамы военного УАЗа не ношол). Фотография рамы ГАЗ 69 - видна пластина усилитель и буксирный прибор с демфером -пружиной. На раме ГАЗ 69 пластина установлена на заклепки, на раме УАЗ пластина прикручена двумя болтами. Установка буксирного прибора на раму КАМАЗ - видна пластина усилитель. Последний раз редактировалось MTZ82; 15.04.2017 в 22:31. |
16.04.2017, 20:06 | #7 |
Все понятно, шар. Парни спасибо, всех с Праздником.
