18.03.2017, 18:45 | #1 |
Датчик температуры ТМ106-10 и ТМ106-11
Здравствуйте уазоводы.
Внезапно перестал работать датчик ТМ106-10, тот, что на приборке отображает температуру, показывал четко и работа его устраивала. Но в один момент умер, померил сопротивление, нету. Купил в замен ТМ106-11, просто другого варианта не было, да и судя по информации, они взаимоменяемые, но новый датчик, показывает примерно градусов на 15 меньше чем в реальности, по борткомпьютеру. Кто специалист, может можно резистором каким вытянуть если добавить в схему? В этом деле я перфекционист, хочется наблюдать правильные данные. |
18.03.2017, 18:46 | #2 |
Датчик Лузар, может это имеет значение и надо просто другой поставить? Или дело не в нем?
18.03.2017, 19:02 | #3 |
Какой двигатель?В профиле указан 417,к чему там БК цеплять?
И номер прибора,что в панели приборов. Последний раз редактировалось Andrey2210; 18.03.2017 в 19:05. |
18.03.2017, 19:11 | #4 | |
Больше ответов получишь. |
18.03.2017, 20:03 | #5 |
18.03.2017, 20:04 | #6 |
18.03.2017, 20:08 | #7 |
18.03.2017, 20:10 | #8 |
18.03.2017, 21:50 | #9 | |
19.03.2017, 00:32 | #10 |
Прибор 14.3807 соответствует датчику ТМ 100.Температура 40-сопротивление датчика 400-530 ом,80гр-130-157 ом,100гр-80-95 ом,120гр.-51-63ом.
Прибор 39.3807 соответствует датчику ТМ 106,или 2422.3828.40гр.-880-1220 ом,50гр.-585-820 ом,70гр.-280-390 ом,90гр.-155-196ом,120гр-66-84ом. Если бы на 15градусов выше показывал-проще было бы,потенциометр последовательно подключить и на кипящей воде выставить 100гр. В данном случае зависимость обратная. Если параллельно датчику ставить-потенциометр около 2ком,так же на 100гр. выводить,потом сравнить с показаниями БК. Мудрено выходит-проще прежний найти. |
