24.01.2017, 20:47 | #11 |
Ясно. Спасибо. В выходные все разберу, почищу и опресую компрессором.
24.01.2017, 20:59 | #12 |
Заборники я снимал. Чистые. Есть еще подозрение, что насос греется, когда бензина в нем нет. Хотя трогал, он не горячий. Просто не заводится, а постоит несколько минут, и завадится нормально. Потом поработает и опять не заводится. Опять чуть постоит, и заводится. Причем когда глохнет, давление в шланге между насосом и карбом есть.
Ладно, буду дальше возиться. Проверю подсос. Система то элементарна. Просто я уже на жажигание думать начал. Но как то все слишком странно. |
24.01.2017, 21:05 | #13 |
Прошу пртщения за орфографию, кноптчки маленькие нс телефоне, а псльцы большие.
24.01.2017, 21:06 | #14 | |
24.01.2017, 21:36 | #15 |
24.01.2017, 21:40 | #16 |
чтобы исключить фокусы с подачей топлива, подайте его с бутылки самотеком: плстиковую бутылку 1.5-2 литра с нормальным штуцером, пробку чуть приоткрыть , чтобы воздух в неё захожил, бутылку на крышу на экспедиционный багажник или на дворники.
Худой ХХ после езды по трассе, который потом сам сабой проходит, может быть вызван замерзанием карбюратора . |
24.01.2017, 21:42 | #17 | |
24.01.2017, 22:17 | #18 |
Не. Вы все упускаете момент, что это происходит при переключении с любого бака. Я вроде нигде не писал про один конкретный бак.
Игла в карбюраторе тоже отпадает. Карбюратор заменен на новый. Внимательно читайте. Я вроде все подробно описал. Обмерзания карба нет. Проверял. Еще раз повторю. Это происходит на любом баке, после того как кончится бензин. Машина при этом не начинает дергаться как обычно, а просто сразу глохнет и пераве попытки схваывания происходят только минут через пять. Нормальнпя работа начинается через 20-30 минут пляски с бубнами. Вращение стартером, подкачка вручную. Глохнет до начала номальной работы раз 50 минимум. Последний раз редактировалось Shturman; 24.01.2017 в 22:24. |
24.01.2017, 22:32 | #19 |
Какой стоит насос Пекар или ШААЗ? Я бы для самоуспокоения продул бы воздухом все топливные трубки,шланги, и почистил бы топливный насос.
24.01.2017, 22:47 | #20 |
Шланги и трубки заменены на новые. Насос пока не разбирал. Времени не было. Недавно взял машину. И так уже движок делал, мосты, трансмиссию, рулевое, охлаждение, электрику. Не успеваю все.
