15.11.2016, 08:09 | #1 |
Провод включения фонаря заднего хода
Всем здрасте! Подскажите, где выходит уже в салоне проводка включения фонаря заднего хода.
15.11.2016, 08:26 | #2 |
У меня провод на фонарь з.х. в салон не идет. Идет с подкапотного блока предохранителей к датчику на кпп и далее к заднему откидному борту в общем жгуте. В салон провод не заходит вообще.
Последний раз редактировалось Odinec; 15.11.2016 в 08:43. |
15.11.2016, 08:28 | #3 |
Это который под бампером сзади,с левои стороны?У меня тоже не горит,машину брал не новой. хотелось тоеже разобраться как он включается.
15.11.2016, 08:31 | #4 |
Если стоять сзади то слева. Входит. В пространство за маленькой дверкой. Там провод подсветки номера и з.х.
Последний раз редактировалось Odinec; 15.11.2016 в 08:34. |
15.11.2016, 08:37 | #5 |
У меня не всегда горит из- за того что, как я думаю, есть лифт кузова и рычаг не доходит до конца. Часто также обрывает провод
15.11.2016, 08:50 | #6 |
А какого цвета провод с предохранителей? Да и на фонарь з.х. вроде отдельный предохранитель 5А, судя по схемам
15.11.2016, 08:51 | #7 |
у меня датчик включения з.х. в коробке, лифт кузова не влияет
15.11.2016, 08:55 | #8 |
у меня хантер, провод и фонарь справа, слева только противотуманка.Светить ей конечно можно, но лучше когда все правильно работает
15.11.2016, 09:32 | #9 |
У меня 31512. Лифт влияет на полусинхре точно. Попробуй на кпп проверить +. Сначала я бы проверил приходит ли + на датчик на кпп. Если нет, то смотри предохранители и целостность провода. Если приходит,то перемкни клемы на датчике и таким образом проверишь датчик и всю проводку до лампочки плафона.
15.11.2016, 09:49 | #10 |
три недели назад менял сцепление, датчик проверил, соединение, а вот напряжение затупил! Вот и хочу начать с доступного.
