28.10.2014, 15:47 | #1 |
Кто-нибудь полностью перебрал ГУР Борисов?
Имеется Гур Борисов ШНКФ 453461.130-10.
При эксплуатации рулевой редуктор стал подтекать, да так, что за сутки бачок жидкости вытекает. Стоит ли покупать на него ремкомплект прокладок и все перебирать? (цена вопроса 1500-1700 р.), насколько это трудно и надолго ли его хватит? Редуктор такой |
28.10.2014, 16:50 | #2 |
перебирал стерлитамаковский, там протекал сальник на валу, заменил его. Смотрел ремкомплект, там вообще какие-то левые резинки были.
Так что - разбери, посмотри что течет и замени только это. Кстати у нас ремкомплект что-то в районе 200 р. |
28.10.2014, 17:06 | #3 |
В том то и дело, что на борисовский цена 1500-1700, а на стерлитамак дешевле
28.10.2014, 17:11 | #4 |
Я перебирал Стерлитамаковский, тёк по сошке, причина - износ уплотнительного кольца, подобрать не смог, купил ремкомплект(250р.), перебрал, на сколько хватит не знаю.
Как я понял причиной износа уплотнительных колец и сальников, по большей части, происходит по вине образования на рабочей поверхности вала раковин и ржавчины, то есть кольцо съедается об раковины и шероховатости на валу, разберите и посмотрите, если вал не удастся полирнуть наждачкой до ровной поверхности, то замененное кольцо или сальник довольно быстро выйдут из строя. Последний раз редактировалось Sanuamba; 28.10.2014 в 17:14. |
28.10.2014, 20:07 | #5 |
Мне Андрюха Чих перебрал на днях, поставил этот комплект за 1700 пока полет нормальный ничего не течет. Его мастерская http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...86#post3839586
28.10.2014, 21:06 | #6 |
На Паджере перебирал - менял сальник - ничего сложного нет. Если работает нормально, только течет - достаточно сальник заменить.
29.10.2014, 00:46 | #7 |
Да работает нормально, люфт в пределах нормы. Только течет.
29.10.2014, 01:06 | #8 |
Присоединяюсь к вопросу, такой же лежит. Имеет смысл или нет, пыхтеть с ним.
29.10.2014, 01:37 | #9 |
Не знаю как уазкин,а борисовский гур казели я купил на разборке и сразу же перебрал в гидролабе.Сухой, работает идеально.
29.10.2014, 10:41 | #10 |
Сегодня посмотрел цену в Гидролабе. 3900 р. - полная переборка с запчастями, 2 дня. Буду репу морщить, везти или самому. Не знаю. Вроде только течь, люфтов нет, не закусывает и т.п.
Метки |
гур борисов, переборка гура |
