02.06.2015, 07:47 | #491 | |
На сайт заходите ( в подписи) - выбирайте для какого типа моста нужно, в вашем случае - спайсер-колхоз и нажимайте в корзину. Далее заполняете форму обратной связи и менеджер с вами свяжется. А можно просто позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-27-10 и менеджер подскажет, что и как. |
05.06.2015, 10:57 | #492 | |
05.06.2015, 20:34 | #493 | |
Уважаемый Иж Техно, просьба прокомментировать - интересно и по поводу момента на штифтах и по поводу отправки вам блокки Спасибо |
05.06.2015, 21:21 | #494 |
Блокка абсолютно симметрична. Похоже на просаженные размеры одной из половинок. Если собрать блокку "наоборот", поменяв все муфты местами, проблема переходит на другую сторону или нет ? Если нет - 100% вина половинки диффа.
05.06.2015, 23:33 | #495 |
Проблема переходит на другую сторону. Все зазоры в норме, зазор между муфтами 3,6 мм, между кольцом и крестовиной 0,5 с обеих сторон.
06.06.2015, 01:05 | #496 | |
А сжатые половинки блокки идентичны по размерам ? Буквально сегодня провели ревизию блокки-лайт из заднего моста. Располовинили мост на машине, достали дифф. Расщелкивается за обе стороны. Если зажать за корпус диффа - то обе стороны не расщелкиваются. Вскрыли коробку диффа. Шестерни в идеальном состоянии, пробег около 700км, из которых не менее 100 по суровому бездорожью. Последний раз редактировалось screwer; 06.06.2015 в 04:26. |
06.06.2015, 11:20 | #497 | |
Соберу в мост посмотрю что будет. Кстати в передний мост когда собирал, все пощелкивало одинаково обе стороны, но на машине когда крутишь колесья, одна сторона работает более мягче. |
06.06.2015, 22:34 | #498 | |
Момент на штифтах при правильной работе (установке) блокировки исключен конструктивно. Что комментировать по поводу отправки нам? Давайте перейдем на конкретику. Спасибо. |
06.06.2015, 22:36 | #499 | |
Обе стороны должны расщелкиваться одинаково мягко, блокка симметрична по своей конструкции. |
07.06.2015, 08:41 | #500 |
Метки |
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз |
