28.09.2011, 12:36 | #1 |
Подключение дворников
Народ помогите, начал установку нижних дворников купил все от хантара. Дайте схему подлючения ханторовского двигателя и включателя дворников от 469, или на словах расскажите! Там 2ве фишки по 6 проводов.если надо вечером фото мотора и вкл.
28.09.2011, 12:45 | #2 |
28.09.2011, 12:56 | #3 | |
28.09.2011, 14:46 | #4 | |
Amen & Attack
Все описано в Типовых Схемах. |
28.09.2011, 23:05 | #5 |
Спасибо.
12.10.2011, 19:52 | #6 |
ПОмогите!
Ребят не как не могу подключить переключатель стеклоочистителя (П315-01) на схеме от двигателя провода на схеме подписаны,а на выключателе нет. С выключателя выходит 6 проводов:
зеленый,белый,коричневый, серый,черный и голубой + еще 2ве клемы на стекло очиститель. От двигателя тоже 6; зеленный,желтый ,красный,фиолетовый ,белый и коричневый.КАК БЫТЬ что к чему подключать?Помогите!!!!!!!!!!!!!!!! |
13.10.2011, 05:03 | #7 | |
Как его подключать, изображено на прикрепленной фотке «Схемка». Схемка взята из книжки издательства «Третий Рим» - «УАЗ3151,2206 техобслуживание, эксплуатация, ремонт». Желтый проводок уходит на омыватель. Непонятна распиновка этого переключателя и разъема. Для меня этот вопрос будет актуальным через пару недель. Если тут появится ответ, будет здорово. Если не появится, буду дома макетировать с тестером, ламочкой, аккумулятором, переключателем и редуктором. Работы максимум минут на сорок. Не получается загрузить сюда фотки, фотки ссылками Последний раз редактировалось Вадимыч; 13.10.2011 в 05:07. |
13.10.2011, 21:13 | #8 | |
29.03.2016, 21:11 | #9 |
Интересно а будет эта схема без реле работать?
30.03.2016, 20:20 | #10 |
