16.04.2008, 17:17 | #1 |
409 медленно сбрасывает обороты
Обнаружился глюк 409 при выжимании сцепления, при переключении передач медленно сбрасывает обороты.
Такой режим раньше включался, если заглохнет двигатель. Ошибок по диагностическому компу нет, разъем сбрасывал, помогло на 20 минут. Понимаю, что какой-то датчик врет или воздух сосет. куда смотреть? Последний раз редактировалось Serg12; 16.04.2008 в 17:19. |
20.04.2008, 09:55 | #2 | |
20.04.2008, 20:14 | #3 | |
Если дроссельную заслонку закрыть, то обороты не могут не упасть. А если при этом еще и не уменьшить подачу топлива, то двигатель должен заглохнуть. Можно возразить: на прогреве ведь оброты повышенные, а заслонка закрыта... Именно так, но это результат совместной работы подачи топлива и регулятора добавочного воздуха. Не могу сказать, что я прав на 200%, но дальше имеет смысл искать только если точно будешь уверен, что с механикой все в порядке. Во всяком случае у меня, в двух подобных случаях, в первом дело закончилось заменой коврика (какой-то умник еще до меня жигулевские вперед положил), а во втором - заменой газового троса. |
21.04.2008, 08:52 | #4 |
Какой расход воздуха на холостых? Проверь ДМРВ в статике (должон 1 вольт)
21.04.2008, 15:11 | #5 |
Педаль отжималась не до конца. по компу был дроссель на 4% открыт, на холостые не переходил. Спасибо за помощь.
10.05.2017, 19:27 | #6 |
УАЗ 39094, евро-3 обороты скидывает но не достаточно быстро,(сравнивал с хантером,) иногда может без причины поднять примерно до 2000 об. потом через пол минуты скинуть до нормальных. коврика нет,трос пролил маслом. спецов что б посмотреть работу всех датчиков нет,так ,одни предположения кто более мене в теме. Куда рыть,с какого датчика начинать?
10.05.2017, 19:44 | #7 | |
10.05.2017, 19:57 | #8 |
новый поставил(датчик положения дроссельной заслонки),конечно не факт что нормальный.может клинит регулятор холостого хода.?
30.05.2017, 12:41 | #9 |
Скорее всего во впуске где-то "неучтённый" воздух. Ну, то есть тот, который попадает в цилиндры мимо ДАД (или ДМРВ). Проверяй все воздушные шланги и уплотнения (какой либо баллончик типа WD-40 очень помогает в поиске подсоса). Тормоза работают нормально?
10.06.2017, 17:29 | #10 |
тормоза нормально,сегодня снял клапан холостого хода,залил его ВД-40,может там сервопривод клинит. Ничего вроде не изменилось.Бывает после не большого простоя заводишь,он обороты подымет до 1500 примерно,и скидывает медленно,бывает нормально,не орет.
Педаль сцепления медленно возвращается | pravsha | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 17.01.2011 10:20 |
Сбрасывает обороты | sergNG79 | Инжекторные | 10 | 18.12.2008 23:02 |
Сбрасывает обороты | sergNG79 | Двигатель (Engine) | 2 | 13.11.2008 08:58 |
Очень медленно прогревается! | Zerro | Двигатель (Engine) | 13 | 14.09.2007 14:30 |
ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ? | ВАСЯ | Двигатель (Engine) | 45 | 20.12.2006 18:15 |
