06.07.2009, 20:49 | #1 |
Скорость с 35 резиной !
Буханка на 35 колесах больше 80 км/ч не едет. при небольшой горке с 4-ой передачи приходится переключатся на 3-ю.
это нормальная тяга двигателя после установки больших колес в ненагруженной машине? по паспорту 98л.с |
06.07.2009, 22:36 | #2 |
Это ненормально. На 37" (мотор в подписи) 90км/ч (по GPS) идёт спокойно, третьей не просит в любую разумную гору. Буханка конечно тяжелее, но не думаю, что дело в весе.
07.07.2009, 05:48 | #3 |
Не буханка реально тяжелее! А при таком запасе мощности как на УАЗах даже 100 лишних кг много роли сыграет
07.07.2009, 05:50 | #4 |
Да и пары то в мостах оч сильно влияют, если на 37зубов стоят то поменяй на 41 (и в горы полегче лезть будет)
07.07.2009, 06:00 | #5 |
А движка выдает свои кобылы или может он просто устал?
07.07.2009, 07:18 | #6 |
07.07.2009, 08:18 | #7 | |
3151 (военный мост, жесткий верх) - 1830кг; 3151 (военный мост, мягкий верх) - 1680кг; 31512 (колхозный мост, мягкий верх) - 1600кг; 31514 (колхозный мост, жесткий верх) - 1750кг; 3741 (2-х местный фургон) - 1720кг; 3962 (7...9 местный) - 1825кг; 2206 (11 местный микроавтобус) - 1855кг; 3303 (головастик) - 1650кг. |
07.07.2009, 12:46 | #8 |
07.07.2009, 21:10 | #9 |
08.07.2009, 08:11 | #10 | |
1 Проверить схождение передних колес. 2 Давление в шинах (т.к. шины такого размера, дажеслегка не докаченные, оказывают существенное сопротивление качению. 3 Проверить ступичные подшипники (регулировка и целостность) |
Что делать с дисками и резиной? | apelsino | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 16 | 12.10.2009 20:23 |
Помогите с резиной | Otsutstvie | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 5 | 12.01.2007 17:30 |
Подскажите, с резиной! | Shulc | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 27.03.2006 08:55 |
