01.03.2007, 11:40 | #1 |
ЗМЗ 5143.10 - Запуск
Всем доброго времени суток!
Вот прошли морозы и выяснилась одна неприятная деталь. Запуск (при -20 и ниже) происходит только со второго прогрева свечей. Хотелось бы услышать мнение, с чем это связано? конкретнее, виновато ли здесь топливо или конструкцмя двигателя? Почему всплыл этот вопрос. На той же дизельной тойоте запуск проходит с первого раза. |
01.03.2007, 12:14 | #2 | |
01.03.2007, 12:31 | #3 | |
(Дизельный двигатель ЗМЗ-5143.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.) |
01.03.2007, 12:35 | #4 |
Значит невнимательно (точнее не обратил внимания пока тепло было) прочитал.
Но все же. В чем заключается эта особенность? Какая причина? |
01.03.2007, 12:39 | #5 |
А какая разница? Ясно, что не неисправность двигателя и не качество топлива.
01.03.2007, 12:53 | #6 | |
01.03.2007, 13:07 | #7 | |
Хотя видимо есть еще одна причина - ухудшение прокачиваемости топлива при -20 (всетаки -25 - это уже предел для зимней соляры). Поэтому насос не успевает накачать топливо за короткое время... |
01.03.2007, 13:40 | #8 |
Видимо последние два ответа ближе к истине. У самого такие мысли бродили.
Однако опять таки, почему это заметно на нашем двигателе? Недоработка конструкторов? Особенности мотора, который лишь приспособили для соляры? Последний раз редактировалось Nix3; 01.03.2007 в 13:43. |
01.03.2007, 13:42 | #9 |
01.03.2007, 14:04 | #10 |
Необходимо прогреть камеру сгорания, чтобы добиться аэрозольноститоплива, а не оседания росой при впрыске. давления поршня при такой температуре не хватает.
Затруднённый запуск ЗМЗ-406 | Юджин | Инжекторные | 19 | 20.02.2010 22:09 |
Запуск генератора | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 30.12.2008 00:15 |
холодный запуск | Гриша Палубный | Двигатель (Engine) | 13 | 16.11.2008 17:10 |
запуск в мороз | Kilgad940 | Двигатель (Engine) | 12 | 15.02.2008 19:02 |
Плохой запуск 409-го. | Vano_P | Инжекторные | 45 | 12.02.2007 09:11 |
