08.07.2004, 19:41 | #1 |
Вопрос по подвеске
Проблема такая: перебрал, почистил, смазал рессоры в передней подвеске, собрал - руль встал криво, т.е грубо говоря, едешь прямо, а руль стоит криво- в лево. Центровочные болты встали на места. Как быть?
08.07.2004, 21:17 | #2 |
Схождение надо делать обязательно. Процедура нехитрая (на УАЗе) и займет не много времени. Инструмент простой. Подробности есть на uazbuka.ru
09.07.2004, 07:38 | #3 |
Скорее всего Вы развернули одну из рессор на 180 градусов, т к, если мне не изменяет память, расстояния от центрального болта до передней и задней проушин отличаются.
09.07.2004, 07:48 | #4 |
Согласен с Д,Мазай!!!
12.07.2004, 16:29 | #5 |
Чего то не понял - сообщение потерялось? С утра писал, потом видел а сейчас пропало???
12.07.2004, 17:05 | #6 |
В новостях сайта - написано - глюк был - все с пятницы по понедельник потерялось.
12.07.2004, 17:06 | #7 |
То же самое , видел отзывы во всех конференциях , а после обеда решил почитать повнимательней , но они все куда-то самоуничтожились или это полтэргейст???
12.07.2004, 19:14 | #8 |
Выяснил точно: рессора полностью симметрична относительно отверсти центровочного болта (путём банальных измерений!). Так что развороачивай - не разворачивай - делу не поможет! Было подозрение, что в правой рессоре развернул коренной лист на 180 (изначально считая его несимметричным), перебрал рессору, развернул лист - эффекта ноль!!!
12.07.2004, 23:01 | #9 |
При замене рессор на новые, изменяется и высота автомобиля. При этом смещается положение рулевого колеса. Следует отрегулировать "короткую" рулевую тягу. Желательно проверить схождение передних колёс.
Вопрос обладателям полиуретана в передней пружинной подвеске. | plakatrock | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 36 | 02.03.2010 17:49 |
Уаз на независимой подвеске... | NeFOuND | Обсудим автомобили | 15 | 22.03.2009 21:43 |
"Теоретикам" по подвеске вопрос | MeNGor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 03.06.2008 14:32 |
Клацание в подвеске | TM123 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 08.05.2008 02:04 |
Пневматика в подвеске | Артём39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 08.05.2007 07:56 |
