Старый 21.09.2009, 10:16   #11
makcvm
Аватар для makcvm
Всё у тебя нормально, просто шкворня перетянул... Только вчера от этой болячки избавился.
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 10:26   #12
зуек
Аватар для зуек
ага
Старый 21.09.2009, 10:38   #13
Витя
Аватар для Витя
Сообщение от Машин папа Посмотреть сообщение
для Михи 123:
80 и выше. Выше 100 не разгонял - просто страшно уйти с дороги. Его не колбасит и не трясет. Но вот крутнешь руля , допустим, влево - козел завалится и начинает поворачивать. Ты уже баранку вправо, а он еще только заканчивает поворачивать влево. Из за этого машину начинает "крестить", я ее начинаю ловить рулем. Раз на трассе увидел яму и по легковой привычке решил полосу сменить. Блин, я еле на дороге устоял. Думал, усе...Когда остановился - минут 10 успокаивался, руки тряслись.
В следующий раз перед ямой крепче держи руками руль, стисни зубы и неотпуская газа проезжай через яму, а руля на такой сорости не дёргай, у тебя центр тяжести на высоте больше 50 см от земли против 20 см как на пузотёрках, об этом надо помнить. Шкворня проверь на затяжку, как выше сказали.
Сообщение от Миха123 Посмотреть сообщение
вот врятли я кому поверю если мне скажут шо простой 31514 может на скорости больше 100 нормально держать дорогу и на нем можно совершать крутые манёвры(сразу или кувет или на крышу ляжет)даже при более низкой скорости
У меня 31512 отлично держит дорогу и на 110 км/ч, и резкие манёвры делаю при необходжимости. Что бы машину при манёврах не раскачивало и не крестило, надо иметь исправные амортизаторы, и правильное давление в колёсах.
Витя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 11:54   #14
maksvp
Аватар для maksvp
Вывесит передний, мост снять колеса и смотреть где что люфтит. Была такая же шляпа но на скоростях выше 40 км/час. были люфты в шкворях (замена на роликовые) люфты в рулевых наконечниках (замена), дохлые резинки в рессорах (замена на полиуретан), дохлые аммортизаторы (замена на Каяба газомаслянные) остался люфт в рулевом редукторе (ГУР борисовский), ожидаю теплую погоду и время для его ремонта устранения.
maksvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 03:02   #15
Машин папа
Да в том то и дело, что меняно все это. Последними поменял втулки на рессорах по кругу. Тоже взял полиуретан (фирменный магазин "Детали машин ГАЗ"). Дорогие, блин.
Гидрача нет, с этим проще. По подвеске хреново, что не могу найти спецов по УАЗам - определить правильно ли затянуты шкворни. Сам то не знаю, пока не покажут.
Машин папа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 19:54   #16
dad 271
Аватар для dad 271
Если нет гидрача, то это проще, тогда, с большой вероятностью, это перетянуты шкворня. В регулировке ничего хитрого/сложного нет: добавляем по прокладке снизу и сверху до тех пор, пока не появится легкий люфт, как только появился -вынимаем по одной прокладке (чтобы его выбрать) и все. Предварительно надо убедиться, что нету люфтов в ступичных подшипниках, чтобы не попутать его с люфтом в шкворневом.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 21:14   #17
lexcomp
Аватар для lexcomp
Нескромный вопрос к товарищу. А вы сколько водите УАЗ? Маневры на скорости выше 80 для него вообще как бы противопоказаны. Да их можно выполнять но только раз-два ито по праздникам. А зимой дак вообще здоровью дороже. Поведение тяжелой машины на скорости выше 80 с дубовой подвеской и без усилителя вполне соответствут описаным симптомам. Может конечно не так красочно.
lexcomp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 02:47   #18
Машин папа
[QUOTE=lexcomp;1238669]Нескромный вопрос к товарищу. А вы сколько водите УАЗ? Маневры на скорости выше 80 для него вообще как бы противопоказаны. Да их можно выполнять но только раз-два ито по праздникам. А зимой дак вообще здоровью дороже. Поведение тяжелой машины на скорости выше 80 с дубовой подвеской и без усилителя вполне соответствут описаным симптомам. Может конечно не так красочно.[/QUOTE
Так вот сомнения и терзают: с одной стороны вроде логичное поведение для уазовской подвески, но пишут же тут люди, что у них все нормально. На козел сел первый раз в апреле этого года, езжу в основном по выходным за городом. До этого русскую машину водил только в 94, когда на права сдавал (жига-шестерка).
Старый 23.09.2009, 08:28   #19
АлександрК
Аватар для АлександрК
Exclamation
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу уточнить такой вопрос: на скорости более 80 км\ч УАЗик становится сильно похож на неуправляемый снаряд. ....
Пожалуйста уточните - Вы с какой машины пересели на УАЗ? Это очень важно!
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 13:17   #20
Wolf_a
А у меня вот машина стала сильнее гулять по полосе после установки дисков с вылетом -40. Зависит устойчивость на трассе от вылета дисков ?
Wolf_a вне форума   Ответить с цитированием
Странное поведение ЗМЗ-409 Odissey Инжекторные 12 10.03.2011 03:14
странное поведение мотора blackflame Двигатель (Engine) 8 30.05.2010 19:51
Как улучшить поведение уазки... Пользователь Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 27.08.2007 21:30
Странное поведение двигателя... RoadHawk Двигатель (Engine) 4 10.02.2007 00:54
Непонятное поведение генератора. Авиатор Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 15.01.2007 08:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
