13.09.2009, 15:27 | #11 |
AAS Было так тоже на авто моего бати. Там после удара об пень под снегом, ролик буквально впоялся в червяк. Потом по ходу работы начинал это коцанное место разбивать и укатывать. Но это было ещё пол беды. Конические ролеки червяка буквально поободрали беговые дорошки по которым они бегали в хлам. Тоже приходилось постоянно подтягивать гайку редуктора. А при слитие масла из редуктора наблюдалась взвесь струшки. Причом я такое Г... замечал еще и на другом УАЗеке. А на старых Ланди стоят не конические ролики в опоре червяка а шарики, ну так там это вопще норма, укоцать после удара беговую дорошку. Думою тебе надо снять редуктор и перетрести его.
К сожелению. Ни, что не вечно под лунои. Я тоже в своё время думал, что рулевые редуктора вечные. А подклинивание при вращение руля в какуюто сторону происходит часто от того, что либо ролик пбгающий по червяку в каком то месте имеет наклеп метала от чевяка после удара либо червяк имеет наклёп метала от ролика. И как резуль та при прохождение этого ролика места образуется клин. Последний раз редактировалось konstantinov; 13.09.2009 в 15:33. |
13.09.2009, 16:28 | #12 | |
13.09.2009, 19:39 | #13 | |
Во второй раз на буханке 2000 г.в. в движении по лесу развалился тотже подшипник (этого момента ждало подлое дерево и вероломно напало на бухань у вернутся не хватило сил), поссле чего также не торопясь доехал до дома на второй передаче (после удара ничего более не включалось) благо опыт уже был... . Сей час люфт у меня 15-20 град и ничем не убирается вот приеду домой отремонтирую (а то ТО через 20 дней). |
13.09.2009, 20:03 | #14 |
Будешь временами подкручивать редуктор выбирая люфт до тех пор пока его со временем в краиних положениях не начнёт клинить. Тогда понимаешь что дальше некуда, на некоторое время смиришся а когда люфт сосвсем доконает. придётся идти в магазин. Подклинивание не так страшно просто это ещё быстрее будет добивать рулевую досмерти ногами.
13.09.2009, 21:40 | #15 | |
И не на горной грунтовке на краю обрыва... |
14.09.2009, 10:58 | #16 |
Раз уж тут такая тема, то у меня то же вопрос. Перебирал рулевой редуктор где-то год назад. Сменил, что называется все. Но вот ни как не могу понять.... Проверяю люфт(можно сказать его почти нет), а вот когда едешь по дороге(особенно грунтовой с ямками и кочками), то ощющаешь как-будто ролик бьет по червяку. Создается такое впечатление, что колеса сами по себе поворачиваются. Проверил все пальцы, все в норме, люфтов нет ни каких. Подтягивал до тугости, все равно таже песня, разбирал рулевой редуктор, все в норме. При чем это ощущалось и до ремонта редуктора.
18.09.2009, 12:46 | #17 |
Пока вроде не подклинивает, но хз когда подклинит и что тогда будет...[/QUOTE]
У меня было такое тоже, раз...ся ролик вала сошки. Люфт был где то 25 градусов, вроде как то привык с люфтом и еще подклинивало особенно в крайних положениях. В один прекрасный день у меня его заклинило когда я налево поворачивал, народ долго ржал кто рядом приходил как я завернул налево и в кювет, но зато не на 100 км/ч и не на встречку. Починилось все заменой новых подшипников. А вот еще вопрос гуру; конусный подшипник из как выковыривается, я например сверлил в корпусе 2 отверстия и выбивал гвоздем каким то, потом там резьбу нарезал и вкручивал винты!!! |
18.09.2009, 14:25 | #18 | |
18.09.2009, 14:27 | #19 |
А вот еще вопрос гуру; конусный подшипник из как выковыривается, я например сверлил в корпусе 2 отверстия и выбивал гвоздем каким то, потом там резьбу нарезал и вкручивал винты!!![/QUOTE]
В природе съёмники существуют для таких случаев, хотя живьём их не видел. |
18.09.2009, 15:32 | #20 |
Даааааааааааааа
сьемник то кнечно хорошо, где тока они есть и как им вытаскивать кольцо тамже даже зацепиться не где!!!! |
Уходит тормозуха | ~NSK~ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 10.11.2010 06:22 |
Нет зацепления с передним мостом | SANDRO46 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 01.09.2009 08:01 |
Уходит масло | короед | Двигатель (Engine) | 5 | 09.08.2007 22:51 |
Мосты с редукторами внешнего зацепления | MidnightDragon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 24.01.2007 11:01 |
Регулировка червяка | Zzz! | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 16.05.2006 07:44 |
