30.12.2007, 15:37 | #21 | |
30.12.2007, 23:48 | #22 | |
А, точки (соединения) на схеме дествительно быть не должно. Очепятка. Иначе, зачем резистор R22 закороченный таким образом? Вообще это просто делитель напряжения с выхода обоих каналов. Последний раз редактировалось РОСИЧ; 30.12.2007 в 23:53. |
31.12.2007, 02:27 | #23 |
Схема классическая на L497B (1055ХП1). Лучше брать это: http://www.12v.ru/site.xp/050049050124.html от 8 тазика, там просто 2 независимых комутатора в одном корпусе, собраные не на коленке и ценник гуманен
31.12.2007, 11:26 | #24 | |
а такие комутаторы у на тоже за двух канальники выдают... из трех схем: 1 датчик Холла - двухканальник - две катушки 2 два датчика Холла - два комутатора - две катушки 3 датчик Холла - инвертор - два комутатора - две катушки первый вариант самый простой для реализации Последний раз редактировалось mazandr; 31.12.2007 в 16:52. |
31.12.2007, 11:57 | #25 |
Схема то выложена двухканальника, то что по ссылке сделан на рассыпухе независимый, переделать можно без проблем под нужный вариант или снаружи повесить пару деталей, это по вкусу.
В составе применяемого в авто датчиков холла уже есть формирователь и никаких тригеров шмитта городить не надо. Последний раз редактировалось mike880; 31.12.2007 в 11:59. |
31.12.2007, 21:12 | #26 |
можно и переделать...
и всеже по тахометру. смущает то что резистор стоит на выходе, а диоды как бы "замыкают" вывода, может лучше до диодов поставить резисторы, а с катодов вывести выход на тахометр. а может просто мои диоды не подошли, вот и коротили выхода. |
31.12.2007, 21:33 | #27 |
С диодами всё работает, естественно что верхний не надо сажать на землю, там вроде точка на схеме или грязь
а если продвинутые радио электронщики!!??? | migavolt | Буханки и Головасты | 39 | 22.12.2010 22:53 |
Товарищи !!! Поможите 305 70 R 16 | Zlostniy Mexx | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 31.10.2009 22:12 |
Поможите! Загадочный гул | Диванный романтик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 01.03.2009 16:39 |
По аське поможите | Димыч | Прочее | 6 | 13.10.2007 17:00 |
