Crimping
Старый 25.01.2021, 09:52   #201
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Вавила Посмотреть сообщение
Может ли дело быть в реле зажигания или стартера или в замке зажигания или вольтметр?
Вольтметр никак не влияет на работу генератора, другое дело что он сам неисправен, показывает черт те че. Мультиметром проверить можно, или другим вольтметром.
Старый 25.01.2021, 09:55   #202
Кулибин
Аватар для Кулибин
Проверили щетки, электрик прозвонил РР, ротор, статор, криминала не обнаружено, но, большую часть времени все нормально работало и не включалось изредка на горячую. Заказал для замены щетки, РР, диодный мост. Может ли дело быть в реле зажигания или стартера или в замке зажигания или вольтметр?
Вот когда не возбудится, мультиметр в руки и по цепочке. Возможно, где-то плохой контакт.
Старый 25.01.2021, 10:00   #203
Вавила
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Поймать бы этот момент в удобных условиях))
Вавила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 10:04   #204
Кулибин
Аватар для Кулибин
Блуждающие неисправности трудно вычисляются.
Старый 26.01.2021, 07:11   #205
Вавила
Ну, блин, лампочка зарядки-то гаснет, а генерации нет.
Последний раз редактировалось Вавила; 26.01.2021 в 07:14.
Старый 26.01.2021, 08:06   #206
Диод может пробит.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 08:11   #207
Frol
Аватар для Frol
Ставьте при ремонтах выносное РР всегда.
1. Оно в прохладном месте.
2. Легко диагностируется (даешь полный ток на щетки и смотришь на реакцию при повышении оборотов и всех включенных потребителях)
3. Легко меняется на новое.
4. Легко подменяется лампочкой чтобы доехать.
5. Легко поддается регулировке уровня напряжения навешиванием диодов
6. Можно проводить опыты не снимая с генератора.
7. Лишние два провода рояля не играют если вы не тупой шкипер.
Старый 26.01.2021, 08:41   #208
Yury1971
Аватар для Yury1971
Такое бывает, чтоб окончательно убедится надо напряжение мультиметром проверить, на всех режимах, от ,,все потребители выключены" до ,,все потребители включены", проследить просадку напряжения, не должно быть ниже 13 вольт при всех включенных потребителях, в идеале 14-14,5 вольта. Как ниже Frol написал, вырезать штатное РР, вкорячить туда обычное жигулевское,от классики, у себя на 120 Ампернике так и сделал. Генератор у меня такой же ,,Прамо". В начале темы Ударник по генераторам все расписал, там первоклассник поймет.
Последний раз редактировалось Yury1971; 26.01.2021 в 08:46.
Старый 26.01.2021, 08:45   #209
Кот-66
Аватар для Кот-66
Лампочка не говорит о том, что все накрылась. Она гаснет в двух случаях.
1. Обрыв в цепи клеммы "Д". Но если до того как она горела, значит не тот случай.
2. Появилось напряжение на дополнительном (но не основном) мосте. И это может быть при неисправности основного диодного моста.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 13:16   #210
зайсан
Аватар для зайсан
И восьмое:
Поставьте импортный генератор и забудьте о первых семи пунктах.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
