Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 20.09.2019, 16:39   #451
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Шкворень УАЗ 2360 Профи (верхний с опорой) 2360-21-3001014 Expert
Артикул: 906-582
Производитель: Expert
Шкворень верхний с опорой УАЗ Профи (Expert) 236021-3001014
Применяется: УАЗ 2360 Профи, УАЗ Патриот с 10.2018 г
Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака и шаровой опоры поворотного кулака на переднем мосту полноприводных автомобилей УАЗ. Шкворни - компоненты шкворневого механизма, обеспечивающие отклонения управляемых колес.
Шкворни выступают в роли осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак; соединительных компонентов, объединяющих шаровую опору и поворотный кулак в единый узел; несущих компонентов, которые обеспечивают необходимую жесткость шкворневого узла.
Цена за штуку! 395р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 10:56   #452
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Бачок омывателя УАЗ 452 (с 2017 г.в.,увеличенный объем)
Производитель ОАО УАЗ
Артикул 2206-95-5208045-01
Вес 960 г.
Габариты (см) 30х26х25
Цена: 630р.
Старый 25.09.2019, 12:02   #453
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Гидроопора (гидрокомпенсатор) ЗМЗ-514, УМЗ 4216 ПАО УАЗ
Производитель: ОАО УАЗ
Каталожный номер 514.1007040
Артикул 514.1007040-01
Вес 18 г.
Габариты (см) В х Г х Ш (см): 4х13х7
Цена за штуку 255р.
Старый 25.09.2019, 16:15   #454
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Пыльник шруса УАЗ Профи (полиуретан)
Пыльник привода наружный УАЗ Профи, Патриот с 2018 г.в.
Чехол ШРУСа наружный 236022-2304068 УАЗ PROFi/PATRIOT с 2018 года выпуска.
Артикул: 236022-2304068
Серия Драйв (полиуретан красный)
Изделия из полиуретана более долговечные, нежели резина.
Чехол шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) предназначен для защиты ШРУС от попадания в него посторонних дисперсных частиц: пыли, грязи, воды, песка.
Чехол ШРУС изготавливается из материала класса синтетических эластомеров на основе сложных полиэфиров и отвечает всем необходимым требованиям: высокая механическая прочность, эластичность, устойчивость к длительным нагрузкам, стойкость к воздействию агрессивных сред, большой температурный интервал работоспособности.
ТЭП на основе сложных полиэфиров по многим эксплуатационным свойствам превосходит резину и пластмассы, он способен уменьшить массу изделия и существенно увеличить срок его службы. Благодаря своим универсальным свойствам изделия из ТЭП идеально подходят для применения в автомобильной промышленности в качестве деталей машин и механизмов, подвергающихся силовым нагрузкам. Конструкция чехла ШРУС 49500-1R000 позволяет улучшить его формоустойчивость, увеличить жесткость необходимых участков, усилить крепление чехла с корпусом шарнира, минимизировать вредный контакт с кромками хомутов, а также значительно улучшить монтажные и демонтажные свойства.
Цена 375р.
Старый 26.09.2019, 13:35   #455
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Ролик натяжителя ЗМЗ-40904,40905,40906, д-10мм
Ролик натяжителя ЗМЗ-40904,40905,40906, д-10мм , INA 532 0512 10
Производитель INA
Артикул 406.1308080-30
Вес 150 г.
Цена: 870р.
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/ot...10-detail.htmlНажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2019, 18:55   #456
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект ремонтный КПП УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер 4-ст. н/о
Комплект ремонтный КПП УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер 4-ст. н/о (полный; без подшипников) MetalPart
OEM Номер: 017-01
Артикул: MP-N-017-01
• Кольцо стопорное подшипника первичного вала (20- 1701034)- 1 шт.
• Кольцо стопорное подшипника промежуточного и вторичного вала 20-1701192) - 2 шт.
• Кольцо стопорное (469-170105 - 6 шт.
• Кольцо стопорное заднего подшипника вторичного вала (452-1701197-01)-1 шт.
• Кольцо упорное подшипника вторичного вала (452- 1701196-01)- 1 шт.
• Крышка переднего подшипника промежуточного вала (469-170106- 1 шт.
• Пробка КПП (А-24457-А) - 2 шт.
• Прокладка механизма переключения (469-1702014)- 1 шт.
• Прокладка крышки подшипника первичного вала (451Д-1701042) - 1 шт.
• Пружина тарельчатая заднего подшипника промежуточно¬го вала (451 Д-1701073) - 1 шт.
• Скоба оттяжная пружины муфты сцепления (51-1601190)- 1 шт.
• Шайба упорная вторичного вала (469-1701143) - 3 шт.
• Шайба упорная шестерни 1 передачи (469-1701106)- 1 шт.
• Шпонка вторичного вала (469-1701121) - 2 шт.
Цена комплекта: 1075р.
Старый 01.10.2019, 13:16   #457
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Рычаг переключения 5-и ст. КПП Dymos УАЗ Хантер, Патриот н/о бесшумный
Рычаг переключения 5-и ст. КПП Dymos УАЗ Хантер, Патриот н/о бесшумный 316380-1703040-10СБ
Рычаг переключения передач 5-и ст. КПП Dymos УАЗ 315195 Хантер, 3163 Патриот н/о бесшумный (с демпфером) — ипользуется для установки в замен штатного, на 5-и ст. КПП Dymos на УАЗ Хантер и Патриот. После замены устраняет шум (дребезжание) внутри салона при движении.
Особенность рычага переключения передач:
Устанавливается в замен штатного;
Совместимость без "доработок";
Гарантия производителя;
Комплектность
Рычаг переключения … 1 шт.
Характеристики
Артикул производителя … 316380-1703040-10СБ
Производитель … ОАО УАЗ
Страна производства … Россия
Гарантия производителя … 12 месяцев
Старый 02.10.2019, 10:48   #458
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Механизм (редуктор) рулевой ГАЗ 3302 (ГАЗель), ГАЗ 2217 (Соболь) с ГУР "YuBei"
Артикул: 3302-3400500
Размер товара в упаковке (мм): 340х285х150
Вес, кг: 11,66
Рулевой редуктор - механизм системы рулевого управления автомобиля, компонент узла ГУР.
Назначение ГУР
• улучшение управляемости транспортного средства;
• облегчение вращения руля во время движения;
• уменьшение передаточного отношения руля (уменьшение оборота руля при выполнении манёвра);
• гидравлические компоненты гасят ударные воздействия при проезде по неровностям.
Назначение рулевого редуктора
поворот автомобильных колес в сторону, заданную рулевым колесом.
Применяемость
для а/м ГАЗ-3302 (ГАЗель), ГАЗ-2217 (Соболь) с гидроусилителем
Производитель
С 2019 года на конвейере ульяновского автомобильного завода на автомобили грузового ряда УАЗ 452 и модификаций частично устанавливается ГУР дочерней компании Китайской Авиационной Промышленной Корпорации Yubei Steering System (Xinxiang) Co., Ltd. Официальный сайт производителя www.yubei-steering.com/company
На основе положительных отзывов владельцев отечественного внедорожника об эксплуатации ГУР УАЗ YuBei в автомобилях УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, компания расширила ассортимент продукции рулевого управления.
Замена механизма (редуктора) ГУР
Данный механизм взаимозаменяем с ШНКФ 453461.120, ШНКФ 453461.123 и ГУР005 (Стерлитамак)
Комплект поставки
• Механизм 1 шт.
• Транспортные пробки 2 шт.
Название: mehanizm Yubei GAZ _clipped_rev_1.jpg
Старый 03.10.2019, 16:05   #459
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Спойлер крыши Патриот Ralex
Спойлер крыши Патриот Ralex — выполняет роль козырька от воды при открывании задней двери в дождливую погоду. При установке обеспечивает хорошую геометрическую форму и плотное (без напряжения) прилегание спойлера к плоскости крыши.
Способ установки:
Устанавливается на акриловый герметик или двусторонний 3М скотч.
Особенность спойлера крыши Патриот Relax
-Прочный ABS пластик;
-Быстрая установка (на скотч или герметик);
-Гарантия 12 месяцев.
Комплектность
Спойлер пластиковый … 1 шт.
Характеристики
Артикул производителя … R-46
Материал … ABS пластик
Цвет … На выбор
Не крашенный: 3500р. Крашенный: 4750р.
Старый 04.10.2019, 17:40   #460
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подножка на запасное колесо УАЗ Патриот
Столик-подножка на запасное колесо УАЗ 3163, Патриот
Артикул: 3163-00-4728020-00
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
