23.02.2021, 11:20 | #261 | |
Я планирую сзади поставить подрессорники. Есть у меня две рессоры. Убрать несколько листов нижних, чтобы верхних 6 штук осталось. Авто все таки и порожним бегать будет. |
23.02.2021, 12:56 | #262 | |
Уменьшать количество листов - не считаю нужным. Напротив - при обычных рессорах на подушках - следует между коренными ставить промежуточный лист. И собирать пакет с добавлением листов. Отшлифованная и смазанная рессора - действительно работает. А вот ржавая и слипшаяся в единый кусок - дает ощущение телеги. И ломается - в самый неподходящий момент. |
23.02.2021, 13:26 | #263 |
если нужно ездить, а не дрочить.
то брать токико от тлк 80. варианты есть и под шток и под ухо. убить очень сложно эти аммо, характеристика максимально близкая к весу уаза. ценник приемлемый вполне. |
23.02.2021, 21:09 | #264 |
Вопрос поставил меня в тупик ...вот не помню. честно. Работал на нем с 2007 по 2010 годы. Путевки печатались на принтере и даже не помню сейчас что там написано было в графе "модель" ..там просто набор цифр. ПТС на них не видел ... я, когда работал, пытался выяснить на каком заводе их делали и даже этого точно никто казать не мог. Это был заказ для РЖД. Лаборатории связи. Вот такая выштамповка на кузове была.
...вот сейчас попался в продаже подобный, но на стандартной базе 3303 - https://www.avito.ru/turinsk/gruzovi...uaz_2041528181 ...конечно этот гораздо менее практичный, чем длинный. |
23.02.2021, 21:14 | #265 | |
То, что шлифованные, промазанные и обернутые работают, я знаю. У меня также сделано спереди. Спасибо. Подумаю. |
23.02.2021, 21:30 | #266 |
УАЗ-396255
P.S. Мог ошибиться. Есть вроде такой "Автодом 19728-02" Последний раз редактировалось minimaz; 23.02.2021 в 21:46. |
23.02.2021, 21:47 | #267 |
Вот нашел.
УАЗ-22153 |
23.02.2021, 22:53 | #268 |
Эти машины выпускались у нас в ярославле на электромеханическом заводе. Они переделывались из головастиков соответственно.
Последний раз редактировалось Глазунов_С; 23.02.2021 в 22:56. |
24.02.2021, 03:10 | #269 |
24.02.2021, 09:56 | #270 | |
1. Всего заранее не предусмотреть, многое в любом случае потребует доработок. 2. Любой долгострой - зло злобное... Если проект не получается завершить за год - проще не начинать. Варианты продажи "слегка не завершенных проектов" - постоянно появляются и уходят за копейки. иногда - по цене железа. 3. Если есть готовое решение, сделанное и испытанное - стоит ли искать уникальные пути? Если обычные рессоры, сделанные должным образом - отлично (и надежно!) работают в самых разных условиях - стоит ли городить лишнее? Ибо сказано! Не следует увеличивать сущности сверх необходимого... |
