Старый 01.10.2018, 20:16   #1
Romzik71
По умолчанию Помогите с системой ОЖ
Парни всех приветсвую,помогите а то уже сил нет, машинка 31514 ,с 417 мотором,прблема появилась,в движении по трассе автомобиль начинает грется,причем когда температура поднимается 70-80,из печки каким то оброзом изчезает ОЖ,остановится поработает минут пять остывает,дальше все по тому же плану,причем снимаешь паирубок на выходе обратке из печки,там нету ничего,стоит заглушить,как тут же напором,вырывается от туда.Так как данный авто у меня не давно,начал разбирать,помпа стоит новая,термостат новый,снял голову,заменил прокладку,заметил что из блока шланг уходит в низ печки,посмотрел матчасть там нарисовано в верх,перставил,до печки устоновил доп помпу от газели,все собрал,залил ож,все норм,из печки пошло,щланги все горячие,все супер,20 минут работал на холостых,без проблем,поехал,проехал км 3 началось тоже самое,из печки опять каким то чудом все изчезло,задул холодным,открыл радиатор спокойно все,газанул выбросило изтосол из горловины,снял пвтрубук с печки,нету,заглушил,все пошло,навидите на мысль парни
Romzik71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 20:58   #2
Помпа где стоит?
Голова какая?
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 21:07   #3
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Газы в системе. При смене прокладки голову шлифовали? Может быть кроме головы трещина в гильзе,либо микротрещины в самой башке
Старый 01.10.2018, 21:17   #4
Если помпа стоит на голове, голова 421, в которую не поставили саблю, картина будет именно такая.
Старый 01.10.2018, 23:37   #5
Romzik71
Помпа прикрученная к бошке на четырёх шпилькал, но на бошке, номер 417 стоит , кстати бошку не шлифовали, так посмотрели что прокладка нормальная была
Старый 02.10.2018, 03:49   #6
Сообщение от Romzik71 Посмотреть сообщение
Сабля (водоразборная труба) то есть в башке?
Ее можно увидить сняв помпу.
Старый 02.10.2018, 04:00   #7
Можно
Старый 02.10.2018, 04:18   #8
А печку продувал, радиатор не забитый?
Старый 02.10.2018, 09:52   #9
с колхоза44
Без термостата попробуй сначала.
Старый 11.10.2018, 07:37   #10
Навигатор1
Не знаю как у вас но у мну на на 421 моторе помпа стоит на блоке,.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
