07.03.2013, 13:35 | #511 |
Banned
Дело в том что канал куда подключается шланг не выходит в отверстие в смесительной камере напрямую как скажем это в ОЗОНе, а сколь помню петляет и имеет канавку на плоскости фланца
..Дык вот это и интересно как же бенз мог прыскать-непонятно |
07.03.2013, 14:31 | #512 |
товариши думаю скоро узнаем!ша почавкаю и пойду больного изучать!
07.03.2013, 17:04 | #513 |
Banned
..ждем прояснения ситуации |
07.03.2013, 18:05 | #514 |
..ждем прояснения ситуации[/QUOTE]
данный девайс больше не проявился целый час мучал его единственое остоеться ждать пока бензин в баке не кончиться чтоб снова в ручную насосом качнуть может не по теме но каак то вяло реагирует вак опер зажиг на холостых реакции ваше нет при оборотах 1500 и 2000 разница в 100 оборотов эт нормально или лечить надо? |
07.03.2013, 18:12 | #515 |
Banned
..еще раз я ничего не понял |
07.03.2013, 18:15 | #516 |
при 1500 снимая шланчик обороты падают на 100=1400 такая же история при 2000
смотрю по электронному тахометру |
07.03.2013, 18:20 | #517 |
Banned
..это говорит о том что вк работает важнее-чтоб вк на хх не включался(иначе это говорит о чрезмерно открытом дросселе) правильнее было б стробоскопом проверить на оборотах |
07.03.2013, 18:33 | #518 |
не на хх все ровно!
я понимаю что роботает но мне кажеться ход у него должен быть больше(ву) к сожелению стробоскоп накрылся женским половым оргоном |
07.03.2013, 18:37 | #519 |
Banned
..ну хорошо если есть запасной такой же вк-подсоедини шланг от карба к нему,ну и погазуй |
08.03.2013, 15:52 | #520 |
Всем здравствуйте!! Первый день как зарегестрировался, ранее постоянно просматривал сайт и форум. У меня УАЗ Буханка. Зимой начал ее реставрировать. Двигатель 2,9. Вопрос возник такой сегодня добрался до карбюраторов решил 151 заменить на 126 финал работы- не знаю как подсоеденить тягу газа, или что то нужно докупить или сделать. На выпускном коллекторе кроме двух задействованных для 151 карба кронштейнов есть еще два, один из которых жестко зафиксирован. И если не затруднит подскажите где то видел на форуме замена тяг на тросик, как это сделать. Всем спасибо!
