07.10.2016, 14:40 | #51 |
Какая толщина стенок получилась? Как армировано?
07.10.2016, 17:27 | #52 |
Высота гаража 3-3,5м, Двухметровую машину на метр поднять хватит, то есть ось колеса на 1350 мм от пола будет, вполне достаточно.
Заодно и проблему мелкой смотровой ямы решу. Она всего 1500мм, а под мой рост надо 1700, к ножничному подъемнику снизу площадку во всю длину ямы сделаю, чтобы с поднятым подъемником как раз 1700мм глубина получалась, как мне надо. |
07.10.2016, 18:49 | #53 |
Результат.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 07.10.2016 в 22:46. |
07.10.2016, 23:00 | #54 |
Стенки от 180мм до 450мм,в местах ребристости профиля 220мм.-минимально. Копал трактором и не ровнял т.к. изначально проект был другой. Армировано пластиковой арматурой 8мм, два мотка по 100м., делал сетку по 200мм., остатки кидал вдоль и поперек, забивал в стены , плюс металла добавлял.Заливал 300-х сотым.
В дальнейшем: плитка на пол, дренаж для насоса, полки для масел, освещение, подъёмник на роликах, вентиляция, лестницы в обе стороны. В дальнейшем разместить отопление в яме. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 07.10.2016 в 23:32. |
07.10.2016, 23:29 | #55 | |
Глубина фундамента под подъёмник и вес бетона каков будет?Фундамент должен превышать вес поднятого... |
08.10.2016, 11:25 | #56 | |
Если честно, как такового фундамента под подъемник не планировал совсем. Подъенмник ножничный четырьмя точками будет опираться на кирпичную кладку и бетонный пол гаража. Расстояние между опорами 1,8мх3м, при высоте подъема один метр вполне устойчивая конструкция... |
08.10.2016, 19:10 | #57 |
08.10.2016, 20:10 | #58 |
Вентиляция, отопление, дренаж, мне эта идея очень понравилась!
При наличии дренажного насоса в яме можно будет даже мыть машину прямо в гараже... если сильно приспичит. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 08.10.2016 в 20:30. |
08.10.2016, 20:34 | #59 |
09.10.2016, 18:12 | #60 |
