04.08.2005, 13:59 | #1 |
Датчик давления масла
Добрый день всем!
Подскажите, как померять давление в маслосистеме двигателя 24Д напрямую? Приходит на ум манометр на 6 Атм. и переходник. Можно ли газовым манометром измерять давление жидкости (масла)? Каким должен быть переходник? Спасибо |
04.08.2005, 14:01 | #2 |
Да можно, отличие только в калиброваной шайбочке на входе.
04.08.2005, 15:35 | #3 |
Какой манометр, не имеет значения. важен измеряемый диапазон и класс точности, и присоединительный размер (штуцер) куда вворачивать. Если вместо шланга на маслорадиатор, то полдюйма. Диапазон - 6 кгс/см2 (bar), может понадобится на 10.
"Шайбочка на входе" (дроссель) - в принципе нужна для демпфирования. Можно пренебречь. После контакта с маслом - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КИСЛОРОДНОМ БАЛОНЕ!!! МИНИМУМ - ЭТО ПОЖАР. |
04.08.2005, 15:55 | #4 |
А куда лучше вворачивать манометр? Прочёл про вариант вместо маслорадиатора, но, наверное измерять надо в одном и том же месте. Тем более, что вкрутить вместо электрического датчика на маслофильтре -- проще.
Может быть, кто-то уже делал такое приспособление, знает все тонкости и размеры? Спасибо за ответы. |
04.08.2005, 16:31 | #5 |
Вкручивай где удобней, демфер можно не ставить, будет просто стрелка прыгать. А штатный откалибровать не пробовал? И ничего вворачивать не надо и всегда будешь знать давление
05.08.2005, 07:30 | #6 |
В Южке один мужик продает всякое-разное измерительное обрудование и съемники/инструменты, у него есть поверочные масляные манометры на разные пределы измерений и, кстати, компрессометры, в т.ч. вкручиваемые. Цена - от 150 до 300 р.
Манометр лучше подключать вместо аварийного датчика - при этом можно заодно проконтролировать работу показометра. EJ - Бобик |
05.08.2005, 14:15 | #7 |
А где этот человек торгует? ЮП немаленький, уточни, пожалуйста!
05.08.2005, 22:22 | #8 |
Это на "главной аллее" по левой стороне от входа со стороны метро, которая палатка по счету ес-но не помню, но если внимательно приглядываться - не промахнешся. Вообще, у него иногда довольно "экзотический" инструмент бывает.
Я завтра туда присмотреть железо поеду, посмотрю точнее его "координаты" и что у него есть. EJ - Бобик |
07.08.2005, 17:10 | #9 |
Спасибо всем за ответы!
07.08.2005, 17:59 | #10 |
Съездил, посмотрел, правда днем позже, но тем не менее... Значится так: палатка номер Н-147, сегодня у него были только компрессометры(8 моделей), масляные манометры ожидаются. Видел набор для контроля давления в системе смазки двигателя, явно для автосервиса - куча всяких разных переходников, цену даже не спрашивал.
ИМХО есть смысл туда периодически заезжать. EJ - Бобик |
Механический датчик давления масла. За и против. | serg.com | Общие технические вопросы | 218 | 24.09.2017 23:35 |
Механический датчик давления масла | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 38 | 14.08.2014 09:11 |
датчик давления масла | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 08.04.2013 14:12 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
Датчик давления масла -горит!! | Serval | Дизельные | 6 | 27.05.2008 21:41 |
